Logging und Laden ohne EVU Gesamtwerte?
MSPtrs
Beitrag von MSPtrs »
Hallo openWB Community,
ich habe ein Huawei Batteriesystem mit EVU sowie ein PV-System von SMA und bin soweit, dass folgende Werte per Modbus auslebar sind und per ioBroker ausgelesen und auf openWB per mqtt übertragen werden können.
- Wattbezug / Einspeisung (EVU)
- Spannung der 3 Phasen (EVU)
- Stromstärke der 3 Phasen (EVU)
- Frequenz (EVU)
- Batterie SOC (HBattery)
- Lade/ Entladeleistung (HBattery)
- total Wh importet (HBattery)
- total Wh exportet (HBattery)
- aktuelle Leistung (PV)
- Gesamtleistung (PV)
Leider gibt das Huawei Modbus System noch keine validen Werte für die Gesamteinspeisung und Gesamtbezug am EVU aus :cry:
Eigentlich müsste damit doch aber ein reibungsloses PV Überschussladen möglich sein oder? Und wieweit hätte ich noch eine Loggingfunktion (der Momentanwerte)?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen, denn ich muss mich bald für eine WB entscheiden :oops: und openwb ist da schon eine sehr interessante Möglichkeit!
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Re: Logging und Laden ohne EVU Gesamtwerte?
MSPtrs hat geschrieben: Mi Sep 22, 2021 12:54 pm ...
Du meinst "Wattbezug / Einspeisung (EVU)" kommt bei Dir nur phasenbezogen?
Wenn ja, kannst die Watt-Werte selbst summieren, um die Saldierung vorzunehmen.
Ich frage mich allerdings, wie das der Huaweispeicher beu seiner Regelung macht. Der braucht auch die saldierten Werte, um Nulleinspeisung zu fahren.
MSPtrs
Sorry, da habe ich mich wohl etwas unsauber ausgedrückt.
Ich bekomm dem Wattbezug / Einspeisung am EVU als summierten Wert aller drei Phasen in Wattt sowohl die drei Stromstärken in Amphere sowie ,falls relevant auch die Blindleistung, angezeigt.
Das Problem ist nur, dass Huawei die Gesamtdaten (12.789 kWh eingespeist und 3.336 kWh bezogen) zwar in dem Loggingprogramm (FusionSolar) korrekt anzeigt, aber in dem Modbus Register nahezu willkürlich generierte Werte ausspuckt.
Der Huawei Support meint auch, dass das ein Bug wäre, der auf lange Zeit gefixt werden würde, was mir zu wage ist :roll:
Daher wäre für mich interessant, wie stark das PV-Laden und das Kurz- Langzeitlogging von diesen Werten betroffen ist.
Becker
Beitrag von Becker »
brauchst du nicht für PV-Laden, steht auch im http Modul so drin:
Gültige Werte vollständige URL. Die abgerufene Url muss eine reine Zahl zurückgeben. Der Wert muss in WattStunden sein. Der Wert dient rein dem Logging. Wird dieses nicht genutzt oder ist der Wert nicht verfügbar bitte auf "none" setzen, dann wird die Abfrage nicht ausgeführt.
ich habe erst letzte Woche Wh Bezug und Wh Einsp ergänzt, vorher hatte ich nur W-Bezug und 3x Ströme was völlig ausreichend ist.
Jetzt habe ich auf der Startseite zusätztlich noch den korrekten PV Ertrag/Hausverbrauch:
PV: 1,11 kW (0,40 kWh)
Netz Exp: 824 W (0,00 kWh I) (0,24 kWh E)
Hausverbrauch: 281 W (1,24 kWh)
Ladeleistung: 0 W (0,00 kWh)
Speicher: 0 W (0,00 kWh I) (1,08 kWh E) - Ladestand: 52 %
Vorher war der Hausverbrauch alles und kein Export/Import ins/vom Netz da.
Langzeitlogging ist ohne natürlich auch falsch.
openWB series2 Buchse (2021)
