Seite 9 von 20
Re: Android App oW2A - openWallbox to Android
Verfasst: Sa Okt 16, 2021 6:11 am
von philipp123
thesorrow101 hat geschrieben: ↑Sa Okt 16, 2021 12:49 am
Anregung/Frage:
Bei 21 Werten ist es schwierig den Überblick zu behalten ohne immer ins Forum zu schauen. Ist es machbar diese ausgeschrieben mit einer Checkbox zum abwählen zu implementieren?
Ich habs mal als Featurewunsch aufgenommen. Checkboxen funktionieren meiner Meinung nach nicht. Dann kann man ja die Reihenfolge nicht ändern. "Einfache" Möglichkeit wären 21 Dropdownboxen, wo man für jede Position was auswählen kann. Ohne generische Klasse wird man da aber irre. Wie weit das mit Android auch auf Seiten Gui unterstützt wird, keine Ahnung. Die Königsdisziplin wären natürlich kleine optische Objekte, die man per Drag/Drop sortieren kann.
Lange Rede kurzer Sinn. Aufgenommen ist es mal, aber eher mit niedrigerer Priorität, da das im täglichen Doing ja dann nicht mehr stört wenn es mal eingerichtet ist.
Verfasst: Sa Okt 16, 2021 7:22 am
von thesorrow101
Hm ja, verständlich und nachvollziehbar. Dann vielleicht irgendwie eine kurze Beschreibung der Zahlen?
Verfasst: Sa Okt 16, 2021 9:22 am
von philipp123
Stimmt, eine einfache Textbox unter dem Speichern Button sollte kein großer Aufwand sein. Dann muss man das Medium zumindest nicht mehr wechseln.
Verfasst: Sa Okt 16, 2021 8:17 pm
von philipp123
thesorrow101 hat geschrieben: ↑Sa Okt 16, 2021 7:22 am
Hab die 1.0.6 reingehängt. Einzige Änderung ist, dass man eine Vorschau der möglichen Elemente hat.
Verfasst: Sa Okt 16, 2021 9:23 pm
von HSC
Hallo Philipp,
was mir eben aufgefallen ist:
Element 21 interpretierte ich als Speicher- Im- und Export, es ist aber wohl die Zusammenfassung von Element 6 und 7, was ja auch ok wäre. Ggf. könnte aus Platzgründen oder auch wegen der Übersichtlichkeit der Liste 6 & 7 entfallen und durch 21 ersetzt werden?
Könntest Du bitte für den Speicher noch Im- und Export erschaffen?
VG und vielen Dank
Verfasst: So Okt 17, 2021 6:28 am
von philipp123
HSC hat geschrieben: ↑Sa Okt 16, 2021 9:23 pm
Hallo Philipp,
VG und vielen Dank
21 ist Import Export EVU, genau. Hatte ich initiiert und ich hab ja keinen Speicher. Schärfte ich in der Beschreibung nach. Ich würde 6 und 7 lassen, falls es jemand größer oder getrennt haben möchte. Man spielt ja normalerweise ja auch nicht ständig mit den Elementen. Und wenn wir was dazwischen rausnehmen, ärgern wir alle anderen, da die Zählweise nicht mehr passt
Wie sind denn die MQTT-Pfade für Import und Export Speicher? Achtung, exakte Schreibweise inkl. Groß/Klein. Ich selbst kann ohne Speicher nicht sinnvoll schauen. Dann kann ich das Element gerne noch einfügen.
Re: Featurewünsche: oW2A
Verfasst: So Okt 17, 2021 6:33 am
von HSC
thesorrow101 hat geschrieben: ↑Fr Sep 24, 2021 10:02 am
philipp123 hat geschrieben: ↑Fr Sep 24, 2021 9:59 am
Ich habe keinen Speicher. Was wäre da denn wie sinnvoll und welcher Parameter ist das aus MQTT?
Ladeleistung und SoC des Hausspeichers meine ich. In MQTT folgender Pfad:
SoC
openWB.housebattery.%Soc
Ladeleistung Batterie
openWB.housebattery.W
[/quote]
Moin,
könntest Du für Philipp auch die Pfade für Speicher- Im- und Export bereitstellen?
Habe zwar den Speicher, aber keine Ahnung vom Code.
Verfasst: So Okt 17, 2021 6:43 am
von philipp123
HSC hat geschrieben: ↑So Okt 17, 2021 6:33 am
Moin,
Du kannst mit dem Tool
http://mqtt-explorer.com/ und den gleichen Zugangsdaten wie in der App einfach in den Werten stöbern.
Verfasst: So Okt 17, 2021 6:50 am
von HSC
Oha!
Sieht aber interessant aus.
Ich werde es tagsüber mal versuchen...
Welche Zugangsdaten meinst Du, die Clouddaten?
Verfasst: So Okt 17, 2021 7:09 am
von philipp123
Wenn du daheim im gleichen Netz wie deine Box bist reicht auch nur die IP
