Gibt es eine Möglichkeit für eine Abrechnung anzeigen zu lassen, wenn man ein Auto lädt wieviel kw/h aus pv gezogen wurden und wieviel aus dem Netz gezogen wurden? Dazu auch mit € dahinter, gibt es das?
Abrechnung PV Strom oder Zukauf
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 338 times
Re: Abrechnung PV Strom oder Zukauf
Kuck mal in den Logs und da in den nightly-Monats- und Jahresexcels. Da wird der Stromverbrauch in PV und Netz auseinanderdividiert.
Multiplizieren mit dem Preisfakto Deiner Wahl
musst Du aber noch selbst.
Ah ok danke. Aber mit Preis gleich drin, ist kein Update geplant?
Welchen Preis soll man denn nehmen? Den güstigsten von verivox zur Postleitzahl? Oder den aktuellen von awattar? Und eigene PV: Einspeisetarif, der ist bei allen anders und ich habe sogar zwei. Oder den zur Anlageninvestition passend kalkulierten?
Das Auseinanderdividieren der beiden Stromverbräuche ist eh nur überschlägig zu sehen, denn ob nun PV-Strom im Auto gelandet ist oder doch ein bisschen Netzstrom hängt ja davon ab, ob die Waschmachine den anderen entsprechend genommen hat.
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 346 times
Davon ab dient die Anzeige lediglich einer Schätzung und sollte nicht für eine Abrechnung genutzt werden.
Lediglich die geladene Menge ist durch den geeichten Zähler erfasst und darf für eine Abrechnung genutzt werden.
