Seite 1 von 1
Abrechnung PV Strom oder Zukauf
Verfasst: So Sep 26, 2021 9:08 am
von mathschut
Gibt es eine Möglichkeit für eine Abrechnung anzeigen zu lassen, wenn man ein Auto lädt wieviel kw/h aus pv gezogen wurden und wieviel aus dem Netz gezogen wurden? Dazu auch mit € dahinter, gibt es das?
Re: Abrechnung PV Strom oder Zukauf
Verfasst: So Sep 26, 2021 9:16 am
von Gero
Kuck mal in den Logs und da in den nightly-Monats- und Jahresexcels. Da wird der Stromverbrauch in PV und Netz auseinanderdividiert.
Multiplizieren mit dem Preisfakto Deiner Wahl
musst Du aber noch selbst.
Verfasst: So Sep 26, 2021 10:19 am
von mathschut
Ah ok danke. Aber mit Preis gleich drin, ist kein Update geplant?
Verfasst: So Sep 26, 2021 11:05 am
von Gero
Welchen Preis soll man denn nehmen? Den güstigsten von verivox zur Postleitzahl? Oder den aktuellen von awattar? Und eigene PV: Einspeisetarif, der ist bei allen anders und ich habe sogar zwei. Oder den zur Anlageninvestition passend kalkulierten?
Das Auseinanderdividieren der beiden Stromverbräuche ist eh nur überschlägig zu sehen, denn ob nun PV-Strom im Auto gelandet ist oder doch ein bisschen Netzstrom hängt ja davon ab, ob die Waschmachine den anderen entsprechend genommen hat.
Verfasst: Mo Sep 27, 2021 6:02 am
von openWB
Davon ab dient die Anzeige lediglich einer Schätzung und sollte nicht für eine Abrechnung genutzt werden.
Lediglich die geladene Menge ist durch den geeichten Zähler erfasst und darf für eine Abrechnung genutzt werden.
