ich bin mir eigentlich sicher, dass das Thema hier im Forum schon mal behandelt worden sein müsste - ich finde nur leider nichts dazu.
Ich richte in meiner Fritzbox gerne Freigaben (Whitelist) für meine Geräte ein und lasse sie nicht frei ins Internet. Welche Freigaben (Adressen, IPs, Protokolle, Ports) benötigt die OpenWB für einen ordnungsgemäßen Betrieb?
Mir ist klar, dass für die SoC-Module weitere Freigaben erforderlich sind, diese benötige ich aber zunächst nicht.
Vielen Dank!
Christian
Welche Freigaben im Router erforderlich?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 46 times
Re: Welche Freigaben im Router erforderlich?
Vermute, das machst Du dann über die Kindersicherung.
Also auf jeden Fall muss github freigeschaltet werden, damit du Updates machen kannst.
OpenWB Cloud braucht man oder auch nicht.
Wenn du ansonsten alles lokal laufen hast, sollte github als Freischaltung reichen. Ich hab es nicht getestet, aber ich denke das läuft da unter https also Port 443
OK,
mit folgenden Freigaben konnte ich bisher keine Einschränkungen feststellen:
github.com/snaptec
openwb.de
github.com/snaptec
openwb.de
_daniel
- Been thanked: 5 times
Ich habe bisher die URLs erfolgreich in einer Whitelist verwendet. Seit Kurzem erhalte ich über die Cloud Brücke keinen Graph und die Steuerung des Modus ist auch nicht mehr möglich. Die Aktualwerte gehen erfolgreich mit Zeitstempel ein.
Die openWB Cloud funktioniert, sobald ich die Zugangsprofile am Router öffne.
Entsprechend müsste es eine neue URL geben, welche für openWB Cloud genutzt wird?
