Seite 1 von 2
externe OpenWB, Satellit, Slave
Verfasst: Di Sep 28, 2021 9:52 am
von Bastelfrosch
ich hätte eine Frage zu den möglichen Konfigurationen
externe OpenWB = vollwertige OpenWB eingerichtet als Ladepunkt
Satellit = via Modbus TCP eingebundenene OpenWB
Slave = ??
Vielen Dank für die Rückmeldung der "Wissenden"
Re: externe OpenWB, Satellit, Slave
Verfasst: Di Sep 28, 2021 1:06 pm
von Gero
Die Satelliten gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch mehr oder weniger ausgestattete openWBs (standard, standard+, custom) und ganz neu die pro.
Wenn Du mehrere openWBs hast, wird eine openWB als "Master" konfiguriert, die dann alle anderen steuert. Das ist dann das, was mit "Slave" gemeint ist. Die werden so konfiguriert, dass man ihnen sagt, dass sie vom Master aus ferngesteuert werden. Das hat den Vorteil, dass man nur eine Bedienoberfläche für alle openWBs hat und nicht auf jeder Wallbox einzeln herumspringt. Und es ermöglicht Lastmanagement, dass bei fünf openWBs der Hausanschluss nicht überlastet wird, da der Master ja die Summe aller Wallboxleistungen kennt und dementsprechend den Ladestrom herunterregeln kann.
Statt mehrerer openWBs kannst Du auch für die ersten drei Ladepunkte Wallboxen eines Drittherstellers (z.B. go-e, KEBA, NRG-Kick,...) anschließen. Da funktioniert dann allerdings kein Lastmanagement und unter 2.0 gibt's dafür keinen Support mehr. (Ausnahme: smartWB)
Verfasst: Di Sep 28, 2021 1:10 pm
von Bastelfrosch
Hallo Gero,
das was Du beschreibst, ist in der aktuellen Konfiguration bei mir die "externe OpenWB", mir ist der Unterschied zu "Slave" nicht klar.
Sprachlich im Forum dürfte es das selbe sein, aber bei der Auswahl der Ladepunkte sind es ja auch unterschiedliche Auswahlpunkte
Verfasst: Di Sep 28, 2021 3:52 pm
von Gero
Genau - "externe openWB" heißt es bei der Konfiguration des Ladepunkts. Einen "Slave" gibt es da genausowenig wie einen "Master". Sorry für die Verwirrung.
Verfasst: Di Sep 28, 2021 4:15 pm
von Bastelfrosch
hmm,
bei der Konfiguration der Ladepunkte unter openWB gibt es
SLAVE
externe openWB
und mir ist der Unterschied nicht bekannt
Verfasst: Di Sep 28, 2021 5:24 pm
von Gero
Dinge gibt's.
So sieht's bei mir aus - kein Slave:
Aber dafür wesentlich mehr Varianten der Series 1/2.
Verfasst: Di Sep 28, 2021 6:10 pm
von hhoefling
Ihr habe wohl beide Recht.
"Slave" gibts beim Ladepunkt 2, nicht beim 1
Verfasst: Di Sep 28, 2021 6:15 pm
von hhoefling
Der Ladepunkt im "Master" also der erste hat andere Optionen als der 2++'te
Verfasst: Do Sep 30, 2021 9:12 am
von Bastelfrosch
Guten Morgen zusammen,
kennt jemand den Unterschied in der Konfiguration "externe openWB" und "Slave" ?
Verfasst: Do Sep 30, 2021 9:20 am
von openWB
Slave ist schlicht eine vorkonfigurierte Variante der Satellit gewesen um keinerlei IP / IDs eingeben zu müssen.
