Hallo Zusammen,
ich bekomme jetzt dann bald mein erstes EV und würde die Daten die bisher gesammelt wurden auf 0 zurücksetzen. Also quasi die Messwerte bisher löschen aber alle Einstellungen behalten.
Klar, man könnte jetzt per ssh drauf und auf der DB cli selber mit SQL Statements rumspielen. Ist viel Aufwand und riskant. Eine Taste "bisherige Zählerwerte" pro Ladepunkt aber auch für PV Ertrag wäre ne super Sache.
Peter
Löschen von "alten" Daten
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 27 times
Re: Löschen von "alten" Daten
Das was du vorhast wird so nicht gehen. Die Zählerwerte werden aus den Zählern ausgelesen. Die sind nunmal wie sie sind.Postman76 hat geschrieben: Fr Jul 26, 2019 1:51 pm Hallo Zusammen,
Peter
Einzig austausch selbiger würde da wohl gehen, aber ob das so praktikabel ist...
Hi Jarry,
danke für die schnelle Antwort. Ich dachte das System speichert die Daten in der DB und daraus werden dann die Exports und Graphen gemacht.
Bei mir geht's da um Firmenfahrzeuge und im Falle, dass da tatsächliche mal einer kontrolliert, wäre es schön, wenn die Vergangenheit, sprich die Daten vor der "echten" Inbetriebnahme, nullen könnte. Ich habe die letzen Wochen immer mal wieder Evs von Freunden und Bekannte geladen um zu prüfen ob das alles klappt und habe halt jetzt Zählerstände die mit dem Laden des eigntlichen Firmenwagens nichts zu tun haben.
Vielleicht kann man die MPM3PM Zähler irgendwie reseten. Hab das Manual muß ich mal gucken.
Peter
Peter
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 228 times
Es werden immer die absoluten Zählerstände gespeichert, wie jarry schon sagte.
Reset ist meiner Kenntnis nach nicht möglich.
Aber ein Bild mit Datum des Zählerstandes sollte genügen.
Der Verrechnungszähler deines Stromanbieters wird ja auch nicht jährlich genullt.
Im Ladelog kannst du dann auch einen Zeitraum angeben in dem die Ladungen je Ladepunkt und auch je Lademodus ausgegeben werden (das weißt du sicherlich schon).
Und OpenWB verwendet gar keine DB, auf der man mit SQL was machen könnte. Das ist wohl dem Umstand geschuldet, dass da ein Pi als Hardware fungiert, und bei hartem Abschalten die DB Schaden nehmen könnte.
Ich habe jetzt die neue openwb series 2 bekommen und verkaufe meinen Standalone weiter an jemanden anderen.
Muss ich da irgendwas löschen oder auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
LG Roman
LG Roman
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 180 times
Also ich würde alle jemals genutzten Eingabefelder leeren und dann nur noch LP1 belassen. Und "Save" nicht vergessen!
Die alten Log-Daten liegen allerdings noch auf der SD-Card.
