EVnotify
EVnotify
Hat noch jemand aktuell Probleme mit dem SOC von EVnotify?
Bei mir wird dieser nicht aktualisiert, obwohl es bei EVnotify funktioniert (WEB & Handy) auch bei ABRP!
Hab an der Box nichts verändert?
SOC Log: 2021-09-30 20:38:56: Lp1: SoC is invalid! (LV0)
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.9-Beta.3 •
Re: EVnotify
Ich habe das gleiche Problem. Sync vom Auto in die Cloud passt, aber der Abruf zur OpenWB klappt nicht. Habe derzeit die 249 drauf. Ich bin mir nicht sicher, ob es mit 248 noch ging, gehe aber eher davon aus. Habt ihr eine Idee?
Re: EVnotify
Ich habe auch das gleiche Problem.
Ich bin auf der letzten Stable und habe seit Wochen nichts geändert.
Jörg
Jörg
PV 5,2 kWp, Kostal Plenticore 8.5, BYD HVS 7.7, KSEM, OpenWB Standard+, Homeassistant mit zahlreichen WLAN (Tasmota-flashed), Zigbee, Bluetooth & DECT Devices, Volvo XC40 Recharge Single Extended Range MJ24
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Re: EVnotify
Ja stimmt, SoC wird nicht mehr abgerufen
Re: EVnotify
ok, dann liegt es nicht an uns!
können nur hoffen, daß es bald behoben wird!
Re: EVnotify
Kann das evtl. auch mit einem abgelaufenen LetsEncrypt Zertifikat zu tun haben?
Die Coinzidenz mit dem ausbleibenden SOC im BMW Thread ist schon auffällig.
Jörg
Jörg
Re: EVnotify
Da bin ich mal sehr gespannt woran es liegt. Ich habe mir den Quelltext angesehen, wie openWB den SoC abruft und habe das so bei mir lokal nachgestellt und da funktioniert alles. Im Debug-Modus bekommt man noch die Ausgabe:
Also kommt kein SoC an. Komisch, dass wenn ich den gleichen cURL-Aufruf lokal bei mir mache es aber geht.
Blöd das die ganzen Sachen die interessant wären nicht geloggt werden. Was kommt auf stderr? Was ist der HTTP-Response code etc? Irgendwo muss ja ein Fehler sein...
Ich habe mal ein Versuch eingereicht das ganze zu verbessern: https://github.com/snaptec/openWB/pull/1602
2021-10-02 09:17:55: Lp1: SoC from Server: (LV1) at 71 main modules/soc_evnotify/main.shBlöd das die ganzen Sachen die interessant wären nicht geloggt werden. Was kommt auf stderr? Was ist der HTTP-Response code etc? Irgendwo muss ja ein Fehler sein...
- Has thanked: 156 times
- Been thanked: 361 times
Re: EVnotify
Wenn es an LetsEncryypt lag, geht es mir der letzen Nightly von heute?
Re: EVnotify
nope. Gerade nochmal frisch die Nightly gezogen. Kommt nix an.openWB hat geschrieben: Sa Okt 02, 2021 6:39 pm Wenn es an LetsEncryypt lag, geht es mir der letzen Nightly von heute?
Letzte SoC Logeinträge von der Statusseite:
2021-10-02 20:49:48: Lp1: SoC is invalid! (LV0)
2021-10-02 20:48:58: Lp1: SoC is invalid! (LV0)
2021-10-02 20:48:08: Lp1: SoC is invalid! (LV0)
2021-10-02 20:47:18: Lp1: SoC is invalid! (LV0)
**** REBOOT ****
Re: EVnotify
habe das gleiche Problem:
OpenWB Standalone 1.9.245
Ich nutze den HTTP Request, um den SOC auszulesen.
Das hat bis um 30.9. auch perfekt funktioniert.
Seither immer nur 0%.
Ich habe weder openWB upgedated noch sonst was verändert (habe nicht mal das SSH Passwort)
Die URL funktioniert im Browser perfekt, der SOC wird zuverlässig angezeigt.
Da ich die Aufrufe meines URL-Skripts mitschreibe, sehe ich, dass der URL-Request der openWB nicht mal auf meinem Webserver ankommt.
Das Problem liegt eindeutig bei openWB.
Bin auf eine Lösung gespannt.
