ich brauch mal eure Richtung/Unterstützung bzw. Empfehlung. Ich würde gern einen neuen LP errichten. Idealerweise mit PV Überschuss. Ich hab ne OPENWB die ich gerne als Master nutzen wollte, die Frage was brauch ich jetzt um einen zweiten LP zu realisieren welcher idealerweise PV Überschuss beherrscht. Als alternative würde mir auch ausreichen wenn die OPENWB einfach nen Trigger an ne zweite gibt, nach dem Motto, darfst laden Strom ist da"
Bin über Tips dankbar
Gruß daniel
zweiter LP wie günstige Lösung mit PV Übeschuss?
Daniel_Stuttgart
- Has thanked: 228 times
- Been thanked: 248 times
Re: zweiter LP wie günstige Lösung mit PV Übeschuss?
2. openWB oder eine smartWB.
Beides wird von der Master-oWB unterstützt - auch zukünftig (v2.x) in vollem Umfang. Damit ist dann die individuelle Einstellung JEDES LP möglich und PV wird optimal genutzt.
Daniel_Stuttgart
danke der Antwort... dann glaub ich bleib ich bei der openWB, reicht die openWB series2 standard?
Gruß und danke Daniel
Smart #1
Smart #1
....es könnte auch eine Custom ausreichen.
Je nachdem, was Du benötigst, kannst Du diese frei konfigurieren.
Daniel_Stuttgart
jetzt muss ich doch nochmal nachfragen:
In der Beschreibung steht:
"In der Standard ist die automatische Umschaltung NICHT enthalten. Hierfür bitte die openWB series2 Standard + oder custom wählen"
.. ist das nicht Software?
Ich bin bis dato davon ausgegangen, dass meine Master Wallbox dies übernimmt!
Smart #1
Smart #1
Nein, es ist hauptsächlich die Hardware (addon + 1p3p). Ohne diese geht es nicht!
Die Ansteuerung übernimmt die Master softwareseitig.
