Solaredge kein PV und HV mehr
Pjg
Beitrag von Pjg »
die Box lief über Monate problemlos. Nachdem ich sie kurz stromlos schalten musste, zeigt sie mir aber nicht mehr die PV und HV Daten (über Solaredge WR) an. Inder SolaredgeApp passt alles soweit.
Habe schon die Glättung verstellt und ausgeschaltet. Trotzdem nix zu wollen.
Support-Ticket ist raus.
Evtl kennt aber schon jemand das Phänomen und weiß was zu tun ist?
LP1: openWB Series2 standard+
Keba DE Edition 440 --> nicht mehr über OpenWB gesteuert
EV: Tesla Model 3, Audi Q4
PV: Solaredge 9,84 kwp
Speicher: Pylontech über Victron ESS
humschti
Has thanked: 17 times
Been thanked: 7 times
Re: Solaredge kein PV und HV mehr
Beitrag von humschti »
Hat die Box eine andere IP Adresse? Wenn ja könnte dies das Problem sein, der SE akzeptiert nur eine IP für Modbus TCP.
Pjg
Beitrag von Pjg »
Nein, die IP ist gleich geblieben.
Pjg
Beitrag von Pjg »
Ich habe noch ein anderes System, welches den SE über Modbus abfragt. Das verträgt sich wohl nicht so richtig.
Also wenn ich dieses abschalte funktioniert es wieder.
Komisch ist nur, dass die vorher auch parallel liefen.
Evtl. experimentiere ich noch ein wenig mit den Intervallen.
ragsna
Beitrag von ragsna »
Ja, wie weiter oben beschrieben, geht immer nur ein "gleichzeitiger" Zugriff auf den Wechselrichter.
Ich habe hier auch mehrere Zugriffe mit 10s zeitversetzt realisiert.
Wenn die Uhrzeiten der Systeme alle synchronisiert sind, lässt sich das einwandfrei realisieren.
Pjg
Beitrag von Pjg »
Weißt Du wo man bei OpenWB den Intervall der Abfrage einstellen kann? Also die Sekunden unter Glättung beziehen sich wohl eher auf den Graphen.
Das es dann vorher funktioniert hat, war dann wohl vermutlich Zufall.
ragsna
Einstellungen - Verschiedenes:
Normal: Alle 10s Abfrage
Langsam: Alle 20s Abfrage
Sehr langsam: Alle 60s Abfrage
Allerdings ist bei Langsam die Abfrage nicht immer gleich.
D.h. je nachdem um 0, 20, 40 s oder 10, 30, 50 s
Keine Ahnung woran das liegt. Ist aber wohl nur nach einem Reboot. Wenn es einmal läuft, bleibt es so.
Pjg
Beitrag von Pjg »
Danke!!
Ich spiele mal damit rum. Vielleicht treffe ich ja wieder eine Lücke😃
Pjg
Beitrag von Pjg »
Hat funktioniert. Nochmals Danke für den Tipp.
