Verbindung WB <-> EV bricht ab
ElWieser
Beitrag von ElWieser »
ich habe ein Problem mit einer OpenWB Duo..
Bei dieser bricht andauernd die Verbindung zw. WB und EV ab. (EV ist durchgehend angesteckt) Erkennbar an dem Stecker Symbol welches verschwindet und wieder kommt, sowie im Debug Log. Das ganze passiert alle paar Sekunden...
Solange die Funktion "Ladepunkt sperren nach Abstecken" deaktiviert ist hat das ganze keine großen Auswirkungen. Sobald aber diese Funktion aktiviert wird erkennt die OpenWB diese "Unterbrechung" als abstecken und sperrt den Ladepunkt und die Ladung wird unterbrochen.
2021-10-13 09:39:46: LP 1 un-plugged (LV0)
2021-10-13 09:39:44: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:39:42: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
loadvars.sh: Zeile 158: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstatelp2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    print(rq.registers[0])
  File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
2021-10-13 09:39:35: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:39:32: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:38:38: LP 1 plugged in (LV0)
2021-10-13 09:38:36: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:38:33: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:38:28: LP 1 un-plugged (LV0)
2021-10-13 09:38:26: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:38:23: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:38:18: LP 1 plugged in (LV0)
2021-10-13 09:38:16: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:38:13: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:38:06: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:38:03: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:37:58: LP 1 un-plugged (LV0)
2021-10-13 09:37:56: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:37:53: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:37:46: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:37:43: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:37:42: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '2' (LV0)
2021-10-13 09:37:38: LP 1 plugged in (LV0)
2021-10-13 09:37:36: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:37:33: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:37:26: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:37:23: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:37:16: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:37:13: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:37:12: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2021-10-13 09:37:06: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:37:03: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:36:56: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:36:53: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:36:48: LP 1 un-plugged (LV0)
2021-10-13 09:36:46: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:36:43: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:36:36: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:36:33: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:36:32: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '3' (LV0)
2021-10-13 09:36:26: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:36:23: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:36:22: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '3' (LV0)
2021-10-13 09:36:16: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:36:13: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:36:12: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '3' (LV0)
2021-10-13 09:36:08: LP 1 plugged in (LV0)
2021-10-13 09:36:06: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:36:03: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:36:00: LP 1 un-plugged (LV0)
2021-10-13 09:35:58: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:35:53: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:35:48: LP 1 plugged in (LV0)
2021-10-13 09:35:46: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:35:43: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:35:36: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:35:33: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:35:32: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2021-10-13 09:35:28: LP 1 un-plugged (LV0)
2021-10-13 09:35:26: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:35:23: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:35:16: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:35:13: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:35:06: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:35:03: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:35:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-10-13 09:35:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-10-13 09:34:58: LP 1 plugged in (LV0)
2021-10-13 09:34:56: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:34:53: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:34:45: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:34:43: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:34:36: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:34:33: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:34:32: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2021-10-13 09:34:27: LP 1 un-plugged (LV0)
2021-10-13 09:34:26: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:34:23: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:34:17: LP 1 plugged in (LV0)
2021-10-13 09:34:16: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:34:13: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:34:06: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:34:03: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:34:02: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
2021-10-13 09:33:57: LP 1 un-plugged (LV0)
2021-10-13 09:33:55: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:33:53: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:33:45: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:33:43: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:33:35: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:33:33: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:33:27: LP 1 plugged in (LV0)
2021-10-13 09:33:25: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:33:23: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:33:17: LP 1 un-plugged (LV0)
2021-10-13 09:33:15: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:33:13: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:33:05: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:33:03: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:33:01: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '3' (LV0)
2021-10-13 09:32:57: LP 1 plugged in (LV0)
2021-10-13 09:32:55: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
Error: No route to host
2021-10-13 09:32:52: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:32:47: LP 1 un-plugged (LV0)
2021-10-13 09:32:45: Keine Daten von externe openWB LP 3 empfangen (LV0)
2021-10-13 09:32:42: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
 ...usw...
2021-10-13 09:22:47: LP 1 plugged in (LV0)
2021-10-13 09:22:42: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:22:32: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '' (LV0)
2021-10-13 09:22:27: LP 1 un-plugged (LV0)
Hoffe auf eure Hilfe - vielen Dank schonmal
Has thanked: 176 times
Been thanked: 204 times
Re: Verbindung WB <-> EV bricht ab
Duo
Im log steht etwas von LP3? Wie ist die denn konfiguriert?
