ich habe einen e-Niro, bei dem ich die Klimatisierung mit OVU aktivieren kann, was einer Standheizung ähnelt.
Was muss ich in der openWB dann konfigurieren, damit die Leistung aus dem Hausnetz entnommen wird?
Christian
Kia - Fernsteuerung der Klimatisierung
Kostal Plenticore 10 und 7 17 kWp, KSEM, BYD HV 8.95 , LWP, KWL, Pool 1m³, FHEM, openWB series2 standard+ 11kW, openWB series2 Custom 11kW (LP2)
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 46 times
Re: Kia - Fernsteuerung der Klimatisierung
Da die ooenWB nicht weiß wann das ist, musst du die Box dann selbst aktivieren. Normalerweise ist das ja morgens, daher gibt es auch das Morgensladen in der openWB.
Hallo.
Ich habe FHEM zur SmartHome Steuerung und könnte dann der openWB sagen welchen Modus sie verwenden soll und anschließend
dann per Fernsteuerung das Auftauen anstoßen.
Dann würde aber doch zusätzlich noch der Accu geladen werden, wenn er nicht sein Soll erreicht hat?
Könnte ich den SOC dann temporär herunter setzen, damit nur aufgetaut wird?
Hat da schon jemand Erfahrungen gesammelt?
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 183 times
Du brauchst zum Auftauen nur 15...30min Morgensladen freischalten (und natürlich die Auto-App-Vormwärmzeit in diesen Bereich legen).
Das Nachtladen kannst Du mit passenden Vorgaben deaktivieren, wenn nicht benötigt.
Freilich kannst Du die oWB auch komplett per MQTT fernsteuern, aber das erscheint mir eine größere Aktion.
Die Anbindung mit MQTT ist bereits bei mir eingerichtet, ich muss nur noch die richtigen Register finden und dann ansteuern.aiole hat geschrieben: Sa Okt 23, 2021 1:46 pm Du brauchst zum Auftauen nur 15...30min Morgensladen freischalten (und natürlich die Auto-App-Vormwärmzeit in diesen Bereich legen).
Der Hintergrund ist z.B. das ganze per Kalender an zu steuern, ein Müllkalender ist ja auch schon da
Dann wird das ganze noch frost abhängig, da ich in der Wärmepumpe daneben bereits die Temperatur habe.
Ich habe halt am Tablet vom Haus schneller drauf getippt als wieder eine andere App am Handy aufgerufen.
Mit der Zeit kommen sicher noch viele weitere Ideen - schöne neue Welt -
