MQTT vs. http Befehle
radiohead3
Beitrag von radiohead3 »
Ich möchte das openWB in mein Loxone Smarthome integrieren.
Wenn ich das richtig verstehe gibt es zwei Möglichkeiten die Befehle zu senden und zu empfangen: MQTT und direkte http Befehle.
Was sind die Vor- und Nachteile, wo liegen die Unterschiede?
Ich habe das Gefühl, dass http viel einfacher ist in der Umsetzung.
Für MQTT benötige ich das loxberry, das habe ich bereits, daran würde es nicht scheitern, jedoch bin ich noch immer ein wenig Halblaie ;)
Vielen Dank für eine möglichst einfach verständliche Erklärung
Gruss radiohead3
Nissan Leaf Tekna 40kWh
Peugeot eRifter 50kWh
go-e Charger
7kWp PV Anlage mit SolarEdge SE7K
OpenWB Standalone
Wärmepumpenboiler mit PV Funktion
Has thanked: 161 times
Been thanked: 183 times
Re: MQTT vs. http Befehle
Zukunftsfähiger ist MQTT. Schlankes Protokoll und von oWB bevorzugt.
Ev. hilft etwas Lektüre mit Beispielen.
viewtopic.php?f=6&t=577
viewtopic.php?f=6&t=601
Andi
Has thanked: 17 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von Andi »
http API der OpenWB ist quasi "frozen" und wird nicht mehr weiterentwickelt. Dazu kommt daß bei weitem nicht so viele Schnittstellen dort existieren wie bei MQTT. MQTT ist die Zukunft und wird auch weiterentwickelt werden, daher würde ich auf MQTT setzen wenn Du jetzt eh erst anfängst.
