Aufbau von zwei Ladepunkten in einer Doppelgarage
dachauan
Beitrag von dachauan »
Hallo ins OpenWB Forum,
ich möchte mir zwei Ladepunkte in der Garage aufbauen, LP1 soll eine Standard+ werden, erst mal auf 11kw begrenzt. Später soll an beiden LPs 22kw möglich sein, bzw. das Lastmanagement soll die 22kw sinnvoll auf die beien LPs verteilen.
Welche openWB würdet ihr für den LP2 einsetzen? Eigentlich reicht ja ein Display in der Garage.
UV und Zuleitungen ür die beiden LPs sind schon vorhanden.
Danke im Voraus.
Has thanked: 18 times
Been thanked: 29 times
Re: Aufbau von zwei Ladepunkten in einer Doppelgarage
Beitrag von Jarry »
naja, wenn du den zweiten LP auch mit 1p3p-Umschaltung haben willst, dann eine entsprechend konfigurierte Custom.
Aber mal ehrlich. ICH würde auch beim ersten LP das Display weglassen. RFID würde ICH auch nicht nehmen. und selbst 1p3p Umschaltung würde ICH max für einen Ladepunkt nehmen :)
Aber das ist nur MEINE Meinung für MEINE Situation :)
Lotus
Beitrag von Lotus »
ich habe das genau so. Es wurde gestern installiert und ich bekomme so langsam die Konfiguration hin. Am großen Wechselrichter war Modus TCP noch deaktiviert.
Eine Standart+ mit Display und eine Custom+ ohne, beide mit 1p3p. Ich muss noch prüfen, ob die Phasen gemäß Anleitung am zweiten LP rotiert wurden.
Und ich muss noch testen, ob man überhaupt laden kann. Das Auto ist noch nicht da. :)
30 kWp PV, 20kWh Speicher, 2x OpenWB
Has thanked: 64 times
Been thanked: 338 times
Ich habe selbst genau so ein Setup - eine mit Buchse und eine mit Display. Die Buchse ist notwendig, weil der Ion (hat einen Typ1-Anschluss) sonst nicht laden könnte. Beide haben eine 1p3-Umschaltung. (Ist beim Ion aktuell überflüssig, der lädt eh nur einphasig)
Das Display hätte ich mir sparen können, da kucke nur ich alle paar Monate mal drauf. Aber nur weil ich's kann und nicht weil ich muss. Alle hier haben ihr Handy immer in der Tasche. (Der Tesla fährt ja sonst auch nicht ;-) )
Lotus
Beitrag von Lotus »
Ich wollte auch Buchse und Kabel, dann war aber die Buchse bis November nicht mehr lieferbar. Ging halt nicht anders.
