SoC mit Raspberry Pi 4 und Raspi-OS 64bit?
DFS90
Beitrag von DFS90 »
beim Versuch, openWB auf einem eigenen Raspberry Pi 4 mit Raspi-OS in der 64 bit-Version zu betreiben, scheitert leider das Auslesen des SoC meines VW ID.3.
Es wird gemeldet:
"2021-10-26 14:01:22: Lp1: Error from EVCC: modules/soc_vag/main.sh: Zeile 72: /var/www/html/openWB/modules/soc_vag/../evcc-soc: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden (LV0)
2021-10-26 14:01:22: Lp1: Requesting SoC (LV0)"
Die Datei ist jedoch am angegebenen Ort vorhanden.
Ich habe das Image unter folgender Adresse genutzt:
https://downloads.raspberrypi.org/raspi ... 021-05-28/
Die Installation lief mittels Script problemlos durch.
Leider bin ich aus anderen Gründen auf die 64-bit-Version angewiesen; es wäre schade, hierfür einen zweiten Raspberry Pi anschaffen zu müssen :D
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegt oder wie ich den Fehler detaillierter debuggen kann?
Vielen Dank und beste Grüße,
David
humschti
Been thanked: 6 times
Re: SoC mit Raspberry Pi 4 und Raspi-OS 64bit?
Beitrag von humschti »
Wenn du nicht der Linux Crack bust, würde ich nichts anderes ausser der openWB auf dem Raspi laufen lassen und auch das empfohlene OS benutzen. Vielleicht kriegst du es jetzt zum laufen, aber was ist bei updates?
