Ein schwieriger Fall
MrMaus
Beitrag von MrMaus »
Hallo zusammen.
Ich habe folgende Herausforderung.
Also ich bin zur Miete und mein Vermieter zieht mir vom Wohnungs LS(25A) im Keller eine Leitung in den Carport.
Auf den Zähler habe ich keinen Zugriff.
Nun möchte ich den Wagen gerne mit 20A - Wohnungsverbrauch laden.
Klar ist mir; ich muss die Phasen im Sicherungskasten der Ohnung Messen und das sollte mit smartpi kein Problem sein.
Nun gibt es eine gute Art das dem openWB mitzuteilen?
Dann kriegt openWB die RFID von anderen chargern mit, beispielsweise eines GO-e?
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
Re: Ein schwieriger Fall
SmartPi hat eine API:
https://www.enerserve.eu/de/service/sma ... l/api.html
die Werte müssen dann an openWB übergeben werden.
EVU basiertes Lastmanagement funktioniert dann damit.
Ein Modul dafür gibt es derzeit allerdings noch nicht.
RFID ist in der Beta Phase - grundsätzlich wird die go-e hier aber unterstützt.
frank
Beitrag von frank »
Den SDM630 gibt es auch in einer CT-Version (für Stromwandler). Den könntest du wahrscheinlich problemlos in OpenWB nutzen.
Einen SmartPi habe ich seit kurzem auch. Aktuell bin ich da sehr enttäuscht vom Support, weil der Hersteller weder via GitHub noch im Forum auf gemeldete Probleme reagiert. Kann ich derzeit leider nicht empfehlen.
Grüße
Frank
Der Vollständigkeit halber - das openWB EVU Kit kann ich dir als Sonderlösung auch mit Klappwandlern anbieten.
Ist eigentlich für Installation mit Anschlüssen größer 100A je Phase vorgesehen, klappt natürlich auch bei kleineren.
MrMaus
Das klingt auch gut. Im Prinzip sollte aber das Normale auch in meinen Wohnungskasten passen. Das Beste; dorthin kommt dann auch der Raspi mit dem Open WB drauf. Um dann mit einer WB zu kommunizieren.
Ach und nochwas; wäre es möglich einen Typ 1 Stecker an die WB anzuschliessen, anstatt des typ 2?
