Hi zusammen, nun hab ich meine Elektriker rangelassen. Ohje. Der Lovato hat mit seinen Klemmen aufgegeben und mir wurde ein neuer Zähler besorgt. Leider hat sich niemand gemerkt, wie die RS485 Verbindung verdrahtet war. elfin 11 mit Peitsche als Adapter. Welche Pins werden verbunden A mit A und B mit B?
Muss ich noch was im Lovato initialisieren?
Bisher habe ich auf dem Lovato nur Err3 gelesen, daraufhin habe ich die RS485 Verbindung erstmal gelöst.
Hilfe ist sehr wünschenswert. Danke.
EVU Kit 2mit Lovato
EVU Kit 2mit Lovato
5,2kWp süd 16x Benq 33 Grad
1,2kWp süd 4x IBC 33 Grad
6,4kWp nord 20x IBC 33 Grad
1,9kWp süd 6x IBC 10 Grad
Hyundai Ioniq electric, MG4
Re: EVU Kit 2mit Lovato
A auf A und B auf B ist richtig.
Wegen den Grundeinstellungen im Gerät, kannst Du doch im alten durchschauen. Dieses müsste wenigstens mit L und N prov. vom Eli versorgt werden.
Ansonsten würde ich direkt beim Support nachfragen.
Für nen SDM hätte ich helfen können, ggf. passen auch die gleichen Einstellungen:
Baudrate = 9600, Parity = none, ID = 115
Edit: ...gelöscht.
Edit: ...gelöscht.
Zuletzt geändert von HSC am Mi Nov 03, 2021 6:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 46 times
Wenn ich richtig geschaut habe, müsste die ID für das EVU Kit, der Lovato mit Unit ID 2 eingestellt werden.
top damit probier ich es mal....
Danke Euch Helden. Klappt.
Folgende Parameter erreicht man über Setup Menü:
P08.01= 2 denke das ist die Unit ID (default:1)
P1.02 = ON (default: off) enables exported energies viewing enabled
Dann wieder verkabel A-A, B-B fertig. Rest ist alles default. Puh geschafft.
