Backup Namen
hhoefling
Been thanked: 10 times
Backup Namen
Beitrag von hhoefling »
Ein Backup wird von der openWB automatisch
openWB_backup_2021-11-04_10-48-36.tar.gz
genannt.
Ich möchte gerne die Versionsnummer mit in den Namen aufnehmen.
Also openWB_backup_v19244_2021-11-04_10-48-36.tar.gz
oder openWB_backup_v1_9_244_2021-11-04_10-48-36.tar.gz
Das erleichter die Auswahl im falle eines eventuell nötigen restores.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
Re: Backup Namen
Habe ich grundsätzlich nichts gegen.
Magst du einen PR machen?
Der aktuelle Name sollte allerdings gleich bleiben.
Heißt es bräuchte eine Einstellung um das separat wenn gewünscht zu aktivieren.
Ob das für 1.9 noch Sinn macht sei dahingestellt.
MichaO
Been thanked: 3 times
Re: Backup Namen
Beitrag von MichaO »
Hab noch nicht geschaut, aber das könnte dafür sorgen, dass das automatische Backup-Skript nicht mehr funktioniert.
hhoefling
Re: Backup Namen
Für das Backupscript wird ein andere Downloadname verwendet. Anderes währe auch schlecht weil der Client die Uhrzeit der Erzeugung nur raten könnte. Beim Abspeichern des Backups setze das Backupscript dann sein Datum/Uhrzeit ein.
Der über die GUI dem Menschen angebotene Name wird anders erzeugt.
Gesteuert über den Parameret "extendedFilename" bei backup.php
Das hier wäre der passende Platz zum eingreifen.
web/settings/backup.php gleich oben.
	if ( $useExtendedFilename ) {
		$filename = "openWB_backup_" . $timestamp . ".tar.gz" ;
	} else {
		$filename = "backup.tar.gz" ;
gruss
Heinz
mit openWB_lite
rkaeufl
Re: Backup Namen
Beitrag von rkaeufl »
Könnte man auch den Host-Name im "normalen" Backup vorne anstatt nur "openWB" einfügen?
Wäre einfacher, gerade wenn man noch ein paar Testsysteme am Laufen hat.
PV: 22,5 kVp, 2x Sungrow SH10RT, 1x BYD HVM 11.0
Wallboxen: 1x openWB standard+, 1x JUICE CHARGER easy
Auto: VW ID.3 Pro Performance
SmartHome: demnächst 1x AC Thor mit tuxhorn eTherm C
Test: 1x Raspi: Nightly 1.9.291, 1x Raspi: 2.0 alpha 3
