Ladestecker Symbol "Stecker" als LED an der Wallbox
gibt es di möglich sich über eine LED anzeigen zulassen das der Ladestecker am Auto angeschlossen?
Ohne immer auf die Weboberfläche schauen zu müssen, da die openWB manchmal nicht mitbekommt das der Stecker im Auto steckt und ich dann noch mal runter laufen müssen zum Auto....
Grüsse Karsten
Grüsse Karsten
SoulEV 27kWh, EV6 77kWh, PV 9,7kWp, WR-Sungrow SH10.0RT, Speicher: LG Chem Resu 10H, openWB: 2024-02-29 14:50:09 +0100 [109d36183]
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 124 times
Re: Ladestecker Symbol "Stecker" als LED an der Wallbox
Es gibt
a) Ladung nicht freigegeben => individuelle LED-Anzeigen für die 5 Modi
b) Ladung freigegeben => individuelle LED-Anzeigen für die 5 Modi
Das Anstecken selbst ist nicht dabei.
Eine LED ist meist fest in oder neben der WB verbaut. Da muss man doch auch hinlaufen, oder?
- Been thanked: 7 times
Also ich kann meine WB aus dem Fenster heraus sehen.
Nur das Display ist etwas klein.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Sorry, habe vergessen zuschreiben das ich mir die openWB mit den teilen aus den Shop selber zusammen gebaut habe.
LED-Anzeige über die Simple EVSE DIN mit RS485 Modbus oder Addon Platine
Stehe da einwenig auf dem Schlauch....
Was ist damit gemeint ?individuelle LED-Anzeigen für die 5 Modi
Habe es gefunden Einstellungen - Verschiedene Einstellungen - LED Ausgänge
Aber da gibt es ja keine Auswahl für das "Ladestecker Symbol"
addon-Platineole_SoulEV hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 9:48 am Sorry, habe vergessen zuschreiben das ich mir die openWB mit den teilen aus den Shop selber zusammen gebaut habe.
Stehe da einwenig auf dem Schlauch....![]()
Hatte ich Dir hier bereits geschrieben:ole_SoulEV hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 10:12 am Habe es gefunden Einstellungen - Verschiedene Einstellungen - LED Ausgänge
viewtopic.php?p=49073#p49073
Manche bauen sich auch eine WLAN/LAN-Kamera vor die WBhhoefling hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 9:42 am Also ich kann meine WB aus dem Fenster heraus sehen.
Nur das Display ist etwas klein.![]()
Ja ok, das es über die LED Ausgänge von der Addon Platine leider zur Zeit keine Möglichkeit gibt ist schade.
Theoretisch währe es aber möglich, da es ja in der Weboberfläche auch angezeigt wird.
Ist dann wahrscheinlich ein Thema für "Feature Requests"
Yupp - die HW der addon-Platine kann es. Es ist "nur" SW
Aber prinzipiell keine schlechte Idee, das mit aufzunehmen. Es kam schon öfter mal vor, dass z.B. neue Typ2-Stecker so schwergängig waren, dass kein CP-Kontakt zustande kam. Dann kann natürlich auch nicht geladen werden.
