openWB für Firmenparkplatz
microtron
Has thanked: 5 times
Beitrag von microtron »
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes vor und würde gerne wissen ob es mit openWB (sw: 2.0 :-)) so funktionieren könnte...
Grundlage: Firmenparkplatz mit 12-20 Ladestationen, PV-Anlage mit 100 kw (ab 2026: 200 kw) und SMA Data Manager M mit Energymeter an der Hauseinspeisung. Andere Geräte können natürlich zusätzlich verbaut werden (Kosten erstmal zweitrangig)
PV-Überschuss mit Zeitsteuerung:
- Die Fahrtzeuge sollen bis zur einer Uhrzeit (z.b. 12 Uhr) nur mit Gebäude/PV-Überschuss laden.
- Ab der bestimmen Uhrzeit soll zusätzliche Leistung aus dem Netz gezogen werden
Begründung: So kann Vormittags (gerade im Sommer) die größte Menge an Solarstrom ausgenutzt werden, was für die meisten Hybrid-Fahrzeuge vermutlich reichen wird.
Fahrzeug Management:
Die Mitarbeiter sollen sich über RFID an der Wallbox anmelden, je nach "Anmeldung" wir folgendes entscheiden:
- 100% E-Fahrzeug: Diese Fahrzeuge haben absoluten Vorrang und müssen zum Arbeitsende voll geladen sein
- Hybrid Firmenwagen: stehen in der Prio hintern den reinen E-Fahrzeugen sollten aber nach Möglichkeit auch voll geladen sein
- Hybrid Mitarbeiterfahrzeug: Diese sollen über den "Gebäudeüberschuss" geladen werden und können somit kostenlos Strom bekommen.
Suche aktuell verzweifelt eine Lösung die so etwas in der Art kann :-)
Danke im Voraus für eure Antworten...
Been thanked: 51 times
Re: openWB für Firmenparkplatz
Bei einem Projekt in der Größe wird es am Besten sein, direkt den Support zu kontaktieren. Aktuell sind von den Features in V2 noch nicht viele Infos in der Community vorhanden und ich denke auch keine Erfahrungen mit der Anzahl Ladepunkte.
Has thanked: 164 times
Been thanked: 382 times
Ja die openWB 2.0 deckt das ab.
microtron
Hört sich toll an...Brauch ich noch etwas besonderes dazu ?
