SoC Modul Nissan Leaf
Werter23
Beitrag von Werter23 »
Hallo Zusammen,
seit dem Update der Nissan Connect APP v3.3.0 bekomme ich keine Werte mehr in der OpenWB geliefert. Hat das noch jemand festgestellt?
@snaptec habe die Debug Daten gesendet, sieht seltsam aus.
LG Olaf
Tesla ModelY, PV 12,6 KWp, GO-e als Wallbox gesteuert durch OpenWB
jo.leaf
Re: SoC Modul Nissan Leaf
Beitrag von jo.leaf »
Ja, habe ich auch festgestellt. Vielleicht hat Nissan die Adresse des Servers nochmal geändert.
Aus dem Log ... HTTPError: 404 Client Error: Not Found for url: https://gdcportalgw.its-mo.com
Jens
Has thanked: 176 times
Been thanked: 418 times
Neue URL jemandem bekannt?
jo.leaf
Ich habe diese Info zu der Änderung gefunden ...
https://gitlab.com/tobiaswkjeldsen/dart ... /issues/15
jo.leaf
Vielleicht könntest Du hiermit die Änderung des API nachvollziehen und das Leaf Modul anpassen ?
https://github.com/joeshaw/carwings/com ... 4e28b20a9f
Danke und beste Grüße
Bitte mal Nightly 1.601 testen.
Ist für Ladepunkt 1 angepasst.
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_leaf/soc.py", line 24, in <module>
leaf = Leaf(sys.argv[1], sys.argv[2])
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_leaf/leaf.py", line 13, in __init__
self.custom_sessionid, self.VIN = login(username, password)
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_leaf/auth.py", line 29, in login
raise Exception('Cannot login. Probably username & password are wrong. ' + r.text)
Exception: Cannot login. Probably username & password are wrong. {"status":"-2010","message":"INVALID PARAMS","resultKey":""}
Das nach Änderung, jemand Ideen? Ich vermute Username + Passwort stimmt.
Werter23
Ich habe leider keine Ahnung, aber bei mir sieht die Fehlermeldung anders aus:
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/models.py", line 893, in raise_for_status
raise HTTPError(http_error_msg, response=self)
requests.exceptions.HTTPError: 404 Client Error: Not Found for url: https://gdcportalgw.its-mo.com/api_v181 ... equest.php
rnoeth
Beitrag von rnoeth »
ich sehe auch diese Fehlermeldung
Kann es sein das noch ein Parameter fehlt?
siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,92163.90.html
2019.08.10 22:00:01 3: Carwings::Leaf: >>>JOB {
'timeout' => 30,
'callback' => sub { "DUMMY" },
'url' => 'https://gdcportalgw.its-mo.com/api_v190 ... equest.php',
'header' => 'User-Agent: FHEM/Carwings',
'data' => {
'UserId' => 'xxx',
'initial_app_str' => '9s5rfKVuMrT03RtzajWNcA',
'lg' => 'en-US',
'RegionCode' => 'NE',
'Password' => 'xxx'
'method' => 'POST'
Nissan Leaf ZE1, PV 10 KWp, OpenWB einphasig
Bitte mal Nightly 1.615 testen, gehts wieder? (Änderung an LP1 durchgeführt)
