Ladeleistung wird als Hausverbrauch angezeigt
seit gestern folgendes Problem.
Ohne Änderungen der Einstellungen wird plötzlich die Ladeleistung als Hausverbrauch angezeigt und somit kann nicht mehr mit PV-Überschuss geladen werden.
Die Box läuft seit 02/2021 ohne Probleme.
An was kann es liegen?
Danke im voraus
Version: 1.9.245
Danke im voraus
Version: 1.9.245
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
Re: Ladeleistung wird als Hausverbrauch angezeigt
Ein Firmwareupdate im Wechselrichter?
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
Bei Ladeleistung tippe ich eher auf defekt des Zählers in der openWB bzw. Des RS485 Adapters.
Screens während Ladung aus Status/ LP, EVU, PV & ggf. Speicher sind immer hilfreich, auch die kompl. Startseite....
KommtHSC hat geschrieben: Fr Nov 12, 2021 12:30 pm Screens während Ladung aus Status/ LP, EVU, PV & ggf. Speicher sind immer hilfreich, auch die kompl. Startseite....
Bin gerade unterwegs
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
Update wurde keines gemacht
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
So jetzt zuhause und das gleiche Phänomen wie ich gestern schon hatte.
Jetzt funktioniert es wieder
, war gestern Spätnachmittag auch schon so ohne daß etwas verändert wurde
Eventuell hat jemand nen Tipp wo ich ansetzen kann.
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
...warten bis es wieder auftritt (Murphy's Gesetz) und dann alle Info's hier her, wie oben beschrieben.1893 hat geschrieben: Fr Nov 12, 2021 3:58 pm So jetzt zuhause und das gleiche Phänomen wie ich gestern schon hatte.
Jetzt funktioniert es wieder, war gestern Spätnachmittag auch schon so ohne daß etwas verändert wurde
Bitte auch mal Deine gesamten PV- Anlagendaten mit einstellen. Je mehr, umso besser...
...nochwas: Mit welchem der 3 LP tritt das Problem auf??
HSC hat geschrieben: Fr Nov 12, 2021 4:02 pm...warten bis es wieder auftritt (Murphy's Gesetz) und dann alle Info's hier her, wie oben beschrieben.1893 hat geschrieben: Fr Nov 12, 2021 3:58 pm So jetzt zuhause und das gleiche Phänomen wie ich gestern schon hatte.
Danke mach ich
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
