Nightly 1.9.250 bis 1.9.253
Has thanked: 19 times
Been thanked: 135 times
Änderungen seit der Nightly 1.9.249:
  • "File not Found" im "nur Ladepunkt Log" Status behoben (1.9.250)
  • Modulkonfiguration Speicher: Anzeigeproblem behoben (1.9.250)
  • Fehlermeldung konnte nicht aus der Cloud heraus gesendet werden (1.9.250)
  • Display Theme Colors: weitere Anpassungen an die Displaygröße (1.9.250)
  • Themes Standard, Dark, EvenDarker, Gauges: Anzeige des SmartHome Blocks korrigiert (1.9.250)
  • Display Theme Colors: Anzeigen für preisbasiertes Laden angepasst (1.9.250)
  • Anpassungen der neuen Modulstruktur für 1.9/2.0: openWB-/Flex-)Kits und Alpha ESS (1.9.250)
  • Fehler bei Lovato Zählern behoben (1.9.250)
  • Logdateien im Status werden erst geladen, wenn sie benötigt werden (1.9.250)
  • Fehler bei MPM3PM Zählern behoben (1.9.250)
  • Behebung einiger kleinerer Anzeigefehler in den Modulkonfigurationen (1.9.250)
  • Rechtschreibfehler und Formatierungen korrigiert (1.9.250)
  • Colors Display Theme: Fehler beim preisbasierten Laden behoben (1.9.250)
  • Neu: Shelly als PV2 Modul verfügbar (1.9.250)
  • Speicher-Kit für Kompatibilität 1.9/2.0 umgebaut (1.9.250)
Diese Version war leider gut zwei Monate "aktuell". In dieser Zeit wurden noch sehr viele Module auf Kompatibilität mit 2.0 umgestellt. Die Liste der Änderungen würde den Rahmen hier etwas sprengen, daher nur eine Auflistung der aktualisierten Module:
  • Alpha ESS: Speicher, PV, EVU
  • Carlo Gavazzi: EVU
  • Discovergy: PV, EVU
  • EVNotify: SoC
  • Fronius: PV, Speicher, EVU mit SmartMeter und S0
  • HTTP: EVU, Speicher, PV
  • Huawei: EVU, Speicher, PV
  • Janitza: EVU
  • JSON: EVU, Speicher, PV
  • openWB Kits: EVU, Speicher, PV, PV an EVU
  • openWB Flex-Kits:EVU, Speicher, PV
  • Powerdog: PV, EVU
  • Saxpowert: Speicher
  • Siemens: Speicher, EVU, PV
  • SMA SHM: Speicher, PV, EVU
  • Solax: Speicher, EVU, PV
  • SonnenBatterie: Speicher, EVU, PV
  • Studer: Speicher, PV
  • Sungrow: Speicher, EVU, PV
  • Sunny Island: Speicher
  • Sunways: PV
  • Victron: Speicher, EVU, PV
Rückmeldungen bitte hier: https://www.openwb.de/forum/viewtopic.php?f=9&t=4388
