SDM120 als Batteriespeicherzähler
PV-Rohri
Beitrag von PV-Rohri »
Hallo Forumsgemeinde,
Ich hab einen Speicher 1-phasig über Infini 3kw am Laufen dessen Werte ich gern als Batteriespeicher in die Openwb übernehmen würde. Da der Infini ja scheinbar nicht kompatibel zu Openwb ist dachte ich mir ich messe wenigstens seinen Input zum Haus über einen SDM120. In der Modulkonfiguration der Nightly taucht der SDM120 auch gleich ziemlich weit oben bei Batteriespeicher>EVU-Kit in der Nähe auf. Könnt ihr mir sagen wie er da angeschlossen wird und einzustellen ist? Über Netzwerkadapter oder irgendwie direkt über Modbus zur Openwb? Da stehen keine weiteren Parameter zum konfigurieren. Die Wallbox ist ziemlich in der Nähe da wäre es am einfachsten den Modbus des. sDM120 direkt in die Openwb zu bringen aber wie dort konfigurieren?
Noch ein Problemchen: Ich hab Schwierigkeiten den Batteriespeicherbaustein in der Modulkonfiguration aufzurufen, bleibt ewig alles grau und nichts passiert dann weiter, einmal hat es erst geklappt den Punkt aufzurufen, ist das bei eich auch so in der Nightly?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Been thanked: 50 times
Re: SDM120 als Batteriespeicherzähler
Ja, habe auch versucht, Speicher zu konfigurieren, da kommt ewig nichts. Bist du auch auf der Nightly 250?
Ist ein Fehler, siehe hier. viewtopic.php?p=50978#p50978
Ist seit ca. 14 Tagen drin.
Allerdings, sehe ich auch wenn die Anzeige kommt, da keinen SDM120 als Speicher Zähler.
PV-Rohri hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 2:07 pm Hallo Forumsgemeinde,
Kann ja z.Zt. auch nicht schauen..
An openWB direkt per USB wird nichts, glaube ich.
Hast Du das EVU- oder PV- Kit im Einsatz?
Wenn ja, kann er dort an den Modbus.
Wenn nein, dann bräuchtest Du einen Modbus- Netzwerk- Adapter dafür.
@Det, gab es auch ein flex- Modul für Speicher??
derNeueDet hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 2:14 pm Ja, habe auch versucht, Speicher zu konfigurieren, da kommt ewig nichts. Bist du auch auf der Nightly 250?
.....ok.
Dann könnte ggf. ein Adapter auf feste openWB eingestellt werden mit ID (116 ???) für Speicher.
Leider wäre er dann unsichtbar.
Wenn ich es richtig sehe, wird es das dann geben, aber aktuell sehe ich kein sdm120 da drin
"Dann" heisst, in der funktionierenden 250 oder später?
Später. Aber frag nicht wann. Ist alles schon 2.0 kompatibel was diese Module betrifft. Keine Ahnung, wann da was rein kommt, was es jetzt unter 1.9 noch nicht gibt.
derNeueDet hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 3:08 pm Später. Aber frag nicht wann. Ist alles schon 2.0 kompatibel was diese Module betrifft. Keine Ahnung, wann da was rein kommt, was es jetzt unter 1.9 noch nicht gibt.
Danke.
In 1.9 gibt es aber das Speicher- Kit mit SDM 630, so weit ich mich erinnere.
Habe eben analog einen SDM 120 ins Flex- EVU konfiguriert. Da kommt auf L1 U, I % f sicher zurück. Für P ist es hier zu dunkel (ist ne kleine PV dran). Zählerstände schaue ich, wenn Modul wieder funktioniert.
Scheinbar passen aber die Register zueinander, habe es nie verglichen.
Das könnte ein Lösungsansatz für PV-Rohri sein.....
Edit: ja, Kit gibt es:https://openwb.de/shop/?product=openwb-speicher-kit
Has thanked: 228 times
Been thanked: 248 times
Die Register von SDM630, 230 und 120 sind m.W. gleich. L2/L3 halt nicht belegt bei den Einphasern.
aiole hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 5:05 pm Die Register von SDM630, 230 und 120 sind m.W. gleich. L2/L3 halt nicht belegt bei den Einphasern.
Jo, habe es eben verglichen..
