Uhrzeit stellen
koch-peter
Uhrzeit stellen
Beitrag von koch-peter »
Moin,
meine Box ist nun installiert und EVU Kit und Kostal Wechselrichter werden richtig ausgelesen. ABER, die Uhr geht völlig falsch. Laut Übersicht ist es Donnerstag der 18.11 und 17:49 es ist aber der 1.12 und 18:30
Ich finde keinen Punkt wo ich die Uhr stellen kann oder wo ich einen Zeitserver einstellen kann damit die OpenWB sich die richtige Zeit holt. Ich brauche den entscheidenen Tip.
viele Grüße Pit
Re: Uhrzeit stellen
Ich würde mal einen Reboot unter Einstellungen/ System versuchen.
Die Uhr synchronisiert sich automatisch, normalerweise erst recht beim booten.
Edit: Vermutl. ist das die letzte bekannte Zeit vor Auslieferung und beim Start nach Installation stand noch keine Internetverbindung.....
koch-peter
Re: Uhrzeit stellen
habe ich gemacht. es ist immer noch der 18.11 :(
Da die OpenWB sich ja über DHCP eine IP Adresse holt läuft sie daher bei mir über den PiHole. Ich würde ihr gerne eine feste IP geben, finde aber dafür keine Einstellmöglichkeit.
Re: Uhrzeit stellen
koch-peter hat geschrieben: Mi Dez 01, 2021 6:44 pm habe ich gemacht. es ist immer noch der 18.11 :(
Vermutl. liegt dann das Problem im "PiHole", weil dort sogar die Uhrzeit geblockt wird.
In jedem normalen Router kannst Du natürlich eine feste IP vergeben und openWB auf DHCP belassen.
VG, bin damit raus...
Zuletzt geändert von HSC am Mi Dez 01, 2021 6:52 pm, insgesamt 1-mal geändert.
koch-peter
Re: Uhrzeit stellen
Es hängt eine FritzBox 7490 dran.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Re: Uhrzeit stellen
Die openWB möchte per NTP die normalen Zeitserver erreichen, die beim Raspberry Pi OS hinterlegt sind. Vielleicht darf sie nicht ins Internet? Wenn ein Zeitserver per DHCP übergeben wird, sollte der abgefragt werden.
Been thanked: 50 times
Re: Uhrzeit stellen
Schau mal hier, es gab schon mal jemand, der pihole verwendet hat.
viewtopic.php?f=4&t=2764
Aber mehr kann ich dir nicht helfen. Meine openWB darf auch ohne piHole ins Internet.
8Zylinder
Re: Uhrzeit stellen
Beitrag von 8Zylinder »
Hallo, die FRITZ!Box kann als Zeitserver dienen:
Siehe https://avm.de/service/wissensdatenbank ... inrichten/
koch-peter
ERLEDIGT Re: Uhrzeit stellen
Moin,
danke für die Tips, das Problem lag woanders. Die FritzBox nimmt jedes neue Geräte in ein Profil "beschränkt" auf. Da ist wohl der Datenaustausch eingeschränkt. Ich habe die OpenWB nun in "unbeschränkt" genommen und am nächsten Tag war die Uhrzeit richtig. Ich vermute es lag daran das sie nicht richtig ins Internet kam.
Ich habe leider bei der FritzBox 7490 noch keinen Punkt gefunden wo ich einem bestimmten DHCP Gerät einen eigenen Gateway und DNS zuordnen kann um den PI-Hole zu umgehen. Deswegen weise ich den anderen fest installierten Geräten im Haus ja auch feste IP Adressen zu. Es geht entweder nur für alle oder keinen, oder ich finde es als Laye einfach nicht. Pi-Hole nutze ich um dem Werbemüll bei surfen zu entgehen. Viele Seiten bestehen ja fast nur noch aus Werbung. (Spiegel.de, ebay-kleinanzeigen usw.)
Grüße Peter
Re: Uhrzeit stellen
Komisch, macht meine Fritz Box nicht. Alle neuen Geräte sind unbeschränkt. Ich habe gerade auch mal die Einstellungen bei Filter und Kindersicherung durchgesehen, da finde ich auch nichts, dass man das als Default ändern kann.
Oder ist deine openWB im Gastnetz gelandet?
LAN Port 4 kann so konfiguriert werden, dass er das Gastnetz bereitstellt. Ist Ber auch nicht im Default so eingestellt.
