Seite 1 von 2
Standalone CPU Last sprunghaft >200%?
Verfasst: Di Dez 14, 2021 10:46 am
von bergler82
habe beim Trouble Shooting anderer Probleme festgestellt dass meine
openWB Standalone
Nightly 250
in regelmässigem mehrsekündigen Abstand die CPU Last deutlich über 200% anzeigt und dann wieder auf unter 20% fällt .
Hat jemand eine Idee was das ist?
Ich habe Probleme mich wieder an meiner Powerwall anzumelden, ist das möglicherweise die hohe CPU Last? Der wiederkehrende Versuch sich am Gateway anzumelden?
Re: Standalone CPU Last sprunghaft >200%?
Verfasst: Di Dez 14, 2021 11:29 am
von aiole
bergler82 hat geschrieben: Di Dez 14, 2021 10:46 am
openWB Standalone
Nightly 250
Die Software. Je nach Anzahl genutzter Module steigt auch die Prozessorlast. Würde ich als unkritisch bewerten.
Du meinst das GUI der PW aufrufen? An der CPU-Last liegt das nicht.
Ev. stimmt die IP der PW nicht mehr. Bitte im Router (dort läuft meist der DHCP-Serber) überprüfen, unter welcher IP die PW erreichbar ist. Diese IP muss mit der in oWB hinterlegten PW-IP übereinstimmen. Bei IP-Vergabe per DHCP (meist vom Router) und ohne MAC-Binding kann es vorkommen, dass Geräte andere IP's zugewiesen bekommen.
Ah, 3-fach go.e-Betreiber - ich bin raus.
Verfasst: Di Dez 14, 2021 11:41 am
von bergler82
Keine Ahnung was der Satz mit den Go-E soll. Support geht aber anders. Ich habe die Standalone hier gekauft. Ich hatte damals eine Go-E. Jetzt sind es drei.
Die Powerwall ist lokal auf der gleichen alten IP erreichbar wie immer, weil manuell festgelegt. Liegt also nicht an der IP.
Verfasst: Di Dez 14, 2021 12:27 pm
von humschti
bergler82 hat geschrieben: Di Dez 14, 2021 11:41 am
Du bist hier im Community Forum. Den Support erreichst du über die eingebaute Support Funktion der openWB.
Verfasst: Di Dez 14, 2021 12:34 pm
von bergler82
puh, ok. Aber danke für den Hinweis.
Verfasst: Di Dez 14, 2021 1:34 pm
von yankee
Ohne eine ganz große Untersuchungsreihe dazu gemacht haben würde ich behaupten: Das ist normal.
Die oWB arbeitet in dem sie per Cronjob alle 10 Sekunden ein Skript ausführt, welches wiederkehrende Aufgaben erfüllt (Werte von Wechselrichtern, Batterien und Auto abfragen, Ladeleistung regeln etc.). Dabei findet ein erheblicher Teil dieser Aufgaben in seperaten Prozessen statt. Also jede Abfrage am Wechselrichter, am Auto etc. wird in einem separaten Prozess abgehandelt. Teilweise (bei älteren Scripten, die noch in Bash sind und noch nicht auf Python umgestellt sind) starten diese Prozesse wiederrum weitere Prozesse um Aufgaben zu erledigen. Das ständige Starten und Stoppen der einzelnen Prozesse ist sehr robust (ein Prozess der ein Problem hat ist isoliert von allen anderen Prozessen), aber es ist leider auch sehr ineffizient was den Umgang mit dem CPU angeht. Und durch den 10-Sekunden-Takt gibt es regelmäßige Spitzen. Stören sollte das allerdings nicht. Es ist genug CPU da...
Verfasst: Di Dez 14, 2021 1:35 pm
von bergler82
super, danke für die ausführliche Antwort !
Verfasst: Di Dez 14, 2021 1:47 pm
von derNeueDet
Der Raspi 3b+ hat 4 Kerne, damit lassen sich 400% erreichen
. Erst bei dauerhaft über 400% würde es klemmen.
Verfasst: Di Dez 14, 2021 5:27 pm
von yankee
bergler82 hat geschrieben: Di Dez 14, 2021 10:46 amIch habe Probleme mich wieder an meiner Powerwall anzumelden
Achso und das... Ist das das selbe wie hier:
viewtopic.php?f=5&t=4468
Wann ja, dann in dem anderen Thread weitermachen.
Verfasst: Di Dez 14, 2021 6:18 pm
von bergler82
naja nur so halb. Meine Frage hier war on das Problem bei der Anmeldung die hohe Prozessorlast verursachen kann
