Hallo liebes Forum,
ich habe 2x OpenWB Customs und möchte diesen über ModbusTCP Zugriff via Solaredge WR auf die Hausverbrauchsdaten geben.
Dafür habe ich ein Solar-Log PRO380-Mod über RS485 an meinem Solaredge SE15k angeschlossen - ich bräuchte jedoch Hilfe bei den richtigen Einstellungen im Solaredge WR. Im Solaredge Handbuch S.37 ff) (https://www.solaredge.com/sites/default ... connection) habe ich folgende Parameter gefunden:
Anlagenkommunikation: RS485-x
Protokoll: ModBus
Zählerfunktion: Verbrauch
Zählerprotokoll: SolarEdge
Geräte-ID: was ist hier einzutragen?
CT-Wert: was ist hier einzutragen?
Netztopologie: WYE-Sternpunktnetz
Trafo-Verhältnis: 1
Passen diese Einstellungen?
Besten Dank und viele Grüße,
Stefan
Konfiguration Solar-Log PRO380-Mod an Solaredge SE15k
autoladen
- Has thanked: 1 time
- Kontaktdaten:
Re: Konfiguration Solar-Log PRO380-Mod an Solaredge SE15k
Hallo Stefan,
Geräte ID ist die Modbus ID vom SolarLog, meist 1 oder je nach Konfiguration.
Der CT Wert steht auf den Umbaustromwandlern meistens drauf. 50 oder 70
Klasse, danke für die schnelle Rückmeldung!
Kann man die eingestellte Modbus ID vom Solarlog irgendwo am Solarlog-Gerät überprüfen?
Beim Zähler so lange auf den rechten Pfeil drücken bis "Pro-2" angezeigt wird.aequitas hat geschrieben: Mi Dez 15, 2021 12:48 pm Klasse, danke für die schnelle Rückmeldung!
Dann ca. 5 Sekunden auf den rechten Pfeil drücken.
Die "address" wird angezeigt - z.B. 001
Wenn es ein älterer Zähler ist, dann (gefühlte) 100 x auf den rechten Pfeil drücken - irgendwann zeigt es die Adresse an.
Diese Einstellungen passen noch nicht ganz:aequitas hat geschrieben: Mi Dez 15, 2021 10:39 am
Protokoll: ModBus
Trafo-Verhältnis: 1
Protokoll: Modbus (Multi-Gerät)
Zählerprotokoll: Pro1-Pro380
Geräte ID = die am Zähler eingestellte ID
CT-Wert, Netztopologie usw. gibt es beim Pro380 nicht
Mit diesen Einstellungen sollte es passen.
Wie alt ist dein Zähler?
