BYD HV Modul
Meth
Has thanked: 36 times
Been thanked: 6 times
BYD HV Modul
Beitrag von Meth »
Hallo Zusammen ,
so nun das auch auf diesem weg :-D
Nach dem PR von Yankee geht der SOC von der HV box wieder !
Nur die Be/-und Entladeleistung wird ab 1kw und nur in Kw schritten angezeigt .
Hier wäre es ggf ratsam sich die Be/-und Entladeleistung selbst aus der Packvoltage und dem Current zu errechnen -/+ je nach dem .
Ich habe es schon 2 mal gecheckt dann würde die Anzeige wieder stimmen bis auf 1-3 Watt
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
yankee
Re: BYD HV Modul
Beitrag von yankee »
Eigene Threads.. Endlich. Wo waren wir stehen geblieben?
Offenbar ist das mit der Leistung in 1KW-Schritten je nach User unterschiedlich. Bei @ALDI-Tuete lief the Fix so wie jetzt ist korrekt. Das stellt die Frage: WARUM? Vielleicht liegt es an der Firmwareversion?
Es wäre super, wenn sich ein paar Leute finden würden die hier dokumentieren, welche Firmware sie haben und ob in der aktuellen nightly die Leistung korrekt angezeigt wird.
Meth
Re: BYD HV Modul
Beitrag von Meth »
Ich habe die Firmware
V3.012R müsste die aktuellste sein
Re: BYD HV Modul
Hier BYD- HV mit Version: V3.013 C. (normalerweise am Plenticore)
Mit Leistung kann ich erst nach Weihnachten dienen, SoC kommt aktuell richtig...
2021-12-22 17:56:22: speicherleistung 0 speichersoc 55 (LV1) at 1242 loadvars loadvars.sh
2021-12-22 17:56:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-22 17:56:17: BattLeistung: 0 (LV1) at 30 main modules/speicher_bydhv/main.sh
2021-12-22 17:56:17: RET: 0 (LV2) at 26 main modules/speicher_bydhv/main.sh
2021-12-22 17:56:17: PID: 27722: BYD Battery: Update completed successfully
2021-12-22 17:56:17: PID: 27722: root: BAT Bezug: 0
2021-12-22 17:56:17: PID: 27722: root: BAT Einspeisung: 0
2021-12-22 17:56:17: PID: 27722: root: BAT Watt: 0.0
Frohe Weihnachten....
Meth
Re: BYD HV Modul
Beitrag von Meth »
HSC hat geschrieben: Mi Dez 22, 2021 4:58 pm Hier BYD- HV mit Version: V3.013 C. (normalerweise am Plenticore)
Woher hast du die Firmware Version?
Btw der soc kommt auch richtig
Re: BYD HV Modul
Meth hat geschrieben: Mi Dez 22, 2021 5:04 pm
Weiss nicht mehr, ob ich sie per autoupdate oder aus dem Netz und per Hand eingespielt habe. Ist länger her...
Meth
Re: BYD HV Modul
Beitrag von Meth »
HSC hat geschrieben: Mi Dez 22, 2021 5:23 pm
Also habe mir das Update ausm Netz gezogen upgedatet .
Siehe da es funktioniert !!!
Also mach ich den Thread zu .
Danke !!
evs65
Has thanked: 5 times
Re: BYD HV Modul
Beitrag von evs65 »
Firmware Downloads gibt es hier. Ich habe die 3.014R bei meinem HV installiert (Lt. EFT nur für Fronius)
https://docs.eft-systems.de/docs
Lg, Edmund
openWB-2 Standard+ | Fronius Hybrid 4.0-3-s | Fronius Smartmeter | Speicher BYD HV 9 kWh | Hyundai Kona EV 64 kWh
Meth
Re: BYD HV Modul
Beitrag von Meth »
Passt 👌.
Habs über Google gesucht und dann von Seite
Gedoenloadet
Draufgespielt und es geht
Re: BYD HV Modul
Meth hat geschrieben: Mi Dez 22, 2021 5:28 pm
Danke !!
Ja, dann hatte ich es auch von eft.
Lass das Thema bitte offen, heute fehlten bei mir noch Daten, sehe ich aber erst nach Weihnachten wieder.
