Mosquitto (MQTT-Broker) ist abgestürzt
yankee
Beitrag von yankee »
Das hier ist weniger eine Frage und mehr eine Dokumentation von Fehlverhalten um, sollte das ganze häufiger auftreten oder auch andere Leute betreffen wir das mitbekommen und die Fehlerursache finden können.
Demletzt hat das Webinterface meiner oWB nicht mehr reagiert. Auf der Suche in den Logs finde ich Hinweise darauf, dass der MQTT-Broker nicht läuft. Hier ist was ich dann getan habe:
$ sudo ls /var/log/mosquitto/
mosquitto.log.1  mosquitto.log.2.gz  mosquitto.log.3.gz  mosquitto.log.4.gz  mosquitto.log.5.gz  mosquitto.log.6.gz  mosquitto.log.7.gz  mosquitto.log.8.gz
$ sudo tail /var/log/mosquitto/mosquitto.log.1
1639560385: Socket error on client 57787de8-158e-4ff2-8089-247cc27b6c42, disconnecting.
1639560385: New client connected from 192.168.178.137 as 57787de8-158e-4ff2-8089-247cc27b6c42 (c1, k15).
1639560390: Saving in-memory database to /var/lib/mosquitto/mosquitto.db.
1639560410: New connection from ::1 on port 1883.
1639560425: New connection from ::1 on port 1883.
1639560428: New connection from ::1 on port 1883.
1639560462: Connecting bridge cloud (web.openwb.de:1883)
1639560523: New client connected from ::1 as openWB-mqttsub-0000000016e3acce (c1, k60).
1639560525: Client openWB-mqttsub-0000000016e3acce already connected, closing old connection.
$ sudo service mosquitto status
● mosquitto.service - LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker
   Loaded: loaded (/etc/init.d/mosquitto; generated; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Sun 2021-06-20 02:20:56 CEST; 6 months 7 days ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 5801 ExecReload=/etc/init.d/mosquitto reload (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 296 ExecStart=/etc/init.d/mosquitto start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/mosquitto.service
$ sudo service mosquitto stop
pi@openWB:/var/www/html/openWB $ sudo service mosquitto status
   Active: inactive (dead) since Mon 2021-12-27 10:05:45 CET; 6s ago
  Process: 32599 ExecStop=/etc/init.d/mosquitto stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Dez 27 10:05:45 openWB systemd[1]: Stopping LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker...
Dez 27 10:05:45 openWB mosquitto[32599]: Stopping network daemon:: mosquittostart-stop-daemon: warning: failed to kill 355: No such process
Dez 27 10:05:45 openWB mosquitto[32599]: .
Dez 27 10:05:45 openWB systemd[1]: Stopped LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker.
Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
$ sudo service mosquitto start
   Active: active (running) since Mon 2021-12-27 10:06:02 CET; 3s ago
  Process: 2049 ExecStart=/etc/init.d/mosquitto start (code=exited, status=0/SUCCESS)
           └─2055 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
Dez 27 10:06:02 openWB systemd[1]: Starting LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker...
Dez 27 10:06:02 openWB mosquitto[2049]: Starting network daemon:: mosquitto.
Dez 27 10:06:02 openWB systemd[1]: Started LSB: mosquitto MQTT v3.1 message broker.
Das hat scheinbar das Problem erstmal gefixt. Ich habe dann noch ein Update auf die aktuelle Nightly gemacht, wodurch ein "Neustart" ausgelöst wird und es sieht alles richtig aus...
openwb-user
Re: Mosquitto (MQTT-Broker) ist abgestürzt
Beitrag von openwb-user »
Gestern ist hier offenbar ebenfalls der in openWB eingebaute MQTT-Broker abgestürzt. Die Weboberfläche ist erreichbar, es sind aber keine MQTT-Verbindungen möglich. Im CSV-Log von gestern sind Zeitstempel von morgens bis abends enthalten, aber ab nachmittags sind die Werte konstant.
Die von yankee vorgeschlagene Lösung hat mir mangels SSH-Zugang leider nicht geholfen. Ich habe deshalb openWB über die Web-Oberfläche neu gestartet, jetzt sieht es wieder gut aus. Abschließend stellt sich mir die Frage:
Ist es möglich, (nur) den MQTT-Broker neu zu starten?
Has thanked: 78 times
Been thanked: 388 times
openwb-user hat geschrieben: Di Jan 14, 2025 6:59 am Ist es möglich, (nur) den MQTT-Broker neu zu starten?
Du scheinst der einzige zu sein, der solche Probleme hat. Gut, ist auch nicht einfach rauszufinden, aber meine openWBs haben das Problem nicht. Die Funktionalität der openWB ist auch sehr eingeschränkt, denn das webinterface setzt Topics, die dann vom Backend abgefragt werden. Genau genommen dürfte bei einem kaputten mosquitto auch ein Umschalten der Lademodi oder anderes nicht funktionieren. Das ist aber nur eine Vermutung.
Eine weitere Vermutung wäre ein Knacks auf der SD-Karte.
