Seite 1 von 1
Ladelog schwingt im Sinus
Verfasst: Di Dez 28, 2021 2:44 pm
von Becker
mir ist gerade aufgefallen dass mein Langzeit Graph sehr merkwüdig schwingt:
So sieht es in Grafana aus:
Jemand eine Idee wie das sein kann?
Re: Ladelog schwingt im Sinus
Verfasst: Di Dez 28, 2021 2:52 pm
von HSC
Das ist die Ladung über den go-e, wobei nur Sprünge in vollen kWh (12kW- Spitze) angezeigt werden.
Da gab/ gibt es einen PR, der das Problem beseitigen soll. Wurde seit September oder so leider nie übernommen.
Edit: siehe hier
viewtopic.php?p=43561#p43561
Verfasst: Di Dez 28, 2021 3:14 pm
von Becker
Wieso hat die Achse denn [kW] und die Legende [kWh]
dann sieht es natürlich merkwürdig aus.
Ich baue diese Woche noch einen eigenen Zähler für den go-e ein (SDM72). Kann ich dessen Werte irgendwie per MQTT in den LP2 "über"schreiben? Vermutlich nicht
Verfasst: Mi Dez 29, 2021 6:59 pm
von Becker
SDM72 ist nun drin, schon traurig:
Ich wiederhole noch mal die Frage: Kann ich per MQTT die korrekten Werte vom go-e in openWB schreiben ?
Verfasst: Mi Dez 29, 2021 8:05 pm
von yankee
Becker hat geschrieben: Mi Dez 29, 2021 6:59 pmIch wiederhole noch mal die Frage: Kann ich per MQTT die korrekten Werte vom go-e in openWB schreiben ?
Wenn du das Modul von go-e auf MQTT umstellst geht das. Musst allerdings auch die Steuerungsbefehle per MQTT entgegennehmen und an den go-e weiterleiten.
Verfasst: Mi Dez 29, 2021 9:48 pm
von Becker
Danke,
Per MQTT zu lesen:
openWB/lp/2/AConfigured Stromvorgabe in A
Per MQTT zu schreiben:
openWB/set/lp/2/plugStat Status, ob ein Fahrzeug angesteckt ist, nur 0 (nein) oder 1 (ja)
openWB/set/lp/2/chargeStat Status, ob gerade geladen wird, nur 0 (nein) oder 1 (ja)
Ladeleistungmodul
Keine Konfiguration erforderlich.
openWB/set/lp/2/W Ladeleistung in Watt, int, positiv
openWB/set/lp/2/kWhCounter Zählerstand in kWh, float, Punkt als Trenner, nur positiv
Optional zusätzlich:
openWB/set/lp/2/VPhase1 Spannung Phase 1, float, Punkt als Trenner, nur positiv
openWB/set/lp/2/VPhase2 Spannung Phase 2, float, Punkt als Trenner, nur positiv
openWB/set/lp/2/VPhase3 Spannung Phase 3, float, Punkt als Trenner, nur positiv
openWB/set/lp/2/APhase1 Strom Phase 1, float, Punkt als Trenner, nur positiv
openWB/set/lp/2/APhase2 Strom Phase 2, float, Punkt als Trenner, nur positiv
openWB/set/lp/2/APhase3 Strom Phase 3, float, Punkt als Trenner, nur positiv
yankee hat geschrieben: Mi Dez 29, 2021 8:05 pm
Wo sind denn da die Schreibbefehl
e?
Per MQTT zu lesen:
Ist das der einzige Schreibbefehl an den go-e?
Also
http://x.x.x.x/mqtt?payload=amx=6 (-16) ?
Verfasst: Mi Dez 29, 2021 10:01 pm
von Becker
Noch eine Frage zu:
car uint8_t Status PWM Signalisierung
1: Ladestation bereit, kein Fahrzeug
2: Fahrzeug lädt
3: Warte auf Fahrzeug
4: Ladung beendet, Fahrzeug noch verbunden
da hätte ich für plugStat 0 = "1" genommen, für 1 = "4"
chargeStat 0 = "4", 1 = "2"
oder wie ist es im orig. go-e Modul hinterlegt ?
Verfasst: Mi Dez 29, 2021 10:24 pm
von yankee
Becker hat geschrieben: Mi Dez 29, 2021 9:48 pm
e?
Per MQTT zu lesen:
Denke mal schon. Mehr fällt mir auch nicht ein, was man noch machen könnte. Der Plural kommt nur über die Zeit. Du erhälst dann regelmäßig über diesen einen Topic Befehle.
Kann ich nichts zu sagen, weil keine Ahnung von go-e.
Becker hat geschrieben: Mi Dez 29, 2021 10:01 pm
Noch eine Frage zu:
2: Fahrzeug lädt
Und bei 2 und 3 auch noch plugStat=1 würde ich sagen...
Und bei 1 und 3 auch charteStat=0 würde ich sagen.
https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... p1/main.sh
und
https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... nt.sh#L199
vielleicht auch noch:
https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... oecheck.sh
