7“ Display Einstellung
ABunning
Beitrag von ABunning »
Moin,
Ich habe mir die Stand-alone OpenWB zur Steuerung für meinen Go-e Charger und meine E3DC Anlage geholt. Leider bevor die Option „ integriertes 7“ Zoll Display“ verfügbar war.
Aus einem anderen Projekt habe ich hier noch einen Raspi mit Display liegen. Hier habe ich mal die SD Karte aus der OpenWB eingebaut und in der Version 1.6 stable in den Einstellungen das integrierte Display aktiviert (Einstellungen Misc).
Leider erscheint bei mir nach dem starten „nur“ der RASPIAN Desktop auf dem Display.
Ist es möglich die OpenWB „integriertes Display“. Anzeige in dieser Konfiguration zu aktivieren, oder funktioniert das nur, wenn man das integrierte Display direkt mitbestellt hat?
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Re: 7“ Display Einstellung
Moin,
Die option aktiviert lediglich die Einstellbarkeit für die Parameter.
Das Image in Verbindung mit Display ist modifiziert.
Wenn du dich bissl mit SSH auskennst kannst du mal die Datei:
/home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart
bearbeiten und dort:
@chromium-browser --incognito --kiosk http://localhost/openWB/web/display.php
Am Ende hinzufügen.
Dann geht es grundsätzlich erstmal das es etwas anzeigt.
ABunning
Danke für die Information. Hat gut geklappt.
