Hallo liebes Forum,
gestern wurde mir vom Elektriker meine OpenWb series 2 custom installiert.
Da mein Lan Kabel zu diesem Zeitpunkt noch nicht da war, konnten wir gestern keinen Versuch starten alles richtig einzurichten.
Heute kam endlich mein Kabel und nach dem Einschalten der Wallbox gehts jetzt irgendwie nicht weiter.
Das interne Display zeigt mir nur einen Fehler an.
Über das webinterface hab ich Zugriff auf die Wallbox und konnte dort alle Parameter einstellen. Ich wollte dann updaten, jedoch ist es beim Versuch geblieben. Sobald ich auf updaten klicke, kommt die Meldung:
"Not Found
The requested URL was not found on this server.
Apache/2.4.25 (Raspbian) Server at 192.168.188.28 Port 80"
Ebenso wenn ich einen Reboot versuche.
Wenn ich jetzt einfach versuche das Ladekabel einzustecken und zu laden, geht dies auch nicht. Ein Ladevorgang kommt nicht zustande.
Habt ihr Ideen ob ich was falsch gemacht habe oder was ich machen könnte?
Installation funktioniert nicht
- Has thanked: 119 times
- Been thanked: 283 times
Re: Installation funktioniert nicht
Hast du dich als allererstes schon an den Support von uns gewandt?
Nein ich dachte es ist nur ein kleiner Fehler meinerseits und wollte euch damit nicht unnötig belästigen. dann melde ich mich mal bei euch
Edit: Eben wollte ich über die Wallboxseite den Support kontaktieren, da kam die gleiche Fehlermeldung
"Not Found
"Not Found
