Update von 1.9.220 funktioniert nicht
Uwe82
Beitrag von Uwe82 »
Ich versuche nach der Inbetriebnahme der Wallbox die Software zu aktualisieren. Momentan 1.9.220 findet sich unter Update die Version 1.9.244. Starte ich das Update, komme ich auf die Warteseite für das Update. Nach etwa 10 Sekunden werde ich wieder auf die Startseite weitergeleitet, aber die Version ist nicht aktualisiert worden.
Ähnliches scheint die Datenschutzerklärung zu betreffen. Überall wo sie relevant ist, erscheint der Hinweis, dass ich ihr noch zustimmen muss, bringt jedoch nichts, die Meldung erscheint immer wieder. Bedeutet auch, dass ich aus dem Support-Screen der Oberfläche keinen Request erzeugen kann.
Viele Grüße,
Uwe
Zuletzt geändert von Uwe82 am Fr Jan 28, 2022 1:36 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 462 times
Re: Update von 1.9.200 funktioniert nicht
Hat die openWB eingeschränkten Internetzugriff?
Uwe82
Beitrag von Uwe82 »
Habe gerade geschaut, 80 und 443 sind generell offen, alles andere nicht. Hab aber gesehen, dass die Box auf 88.99.190.140:1883 zugreifen will, das hab ich aufgemacht. Hat aber nichts geändert, das Verhalten ist dasselbe und sonst ist nichts rot.
Oder fehlt noch etwas?
Uwe82
Beitrag von Uwe82 »
Feile gerade etwas an den Einstellungen. Alle normalen Einstellungen können korrekt gesetzt werden. Testhalber habe ich jetzt mal versucht noch die Debug-Modus auf 1 oder 2 zu stellen, das nimmt er aber nicht. Steht beim nächsten Zugriff auf 0. Aber auch hier ist wieder der Datenschutzdialog rot, eventuell hängt es damit zusammen.
Been thanked: 52 times
Ich tippe auf eine defekte SD Karte.
Uwe82
Beitrag von Uwe82 »
derNeueDet hat geschrieben: Fr Jan 28, 2022 12:40 pm Ich tippe auf eine defekte SD Karte.
Alles andere funktioniert einwandfrei, Einstellungen werden gespeichert, Logs mit den Wechselrichterdaten sind da usw. usf. Nur die Datenschutzerklärung und das Update laufen nicht.
Hast Du trotzdem eine Empfehlung, wie ich das am zuverlässigsten prüfen könnte?
Re: Update von 1.9.220 funktioniert nicht
Wenn du auf Logging Graph gehst und dann auf Tagesansicht, ist das Log von heute auch vorhanden?
Uwe82
Beitrag von Uwe82 »
derNeueDet hat geschrieben: Fr Jan 28, 2022 1:47 pm Wenn du auf Logging Graph gehst und dann auf Tagesansicht, ist das Log von heute auch vorhanden?
Funktioniert einwandfrei und schnell
Hmm, dann sollte die SD Karte auf jeden Fall noch funktionieren.
Wir hatten es hier auch schon, dass die Box noch lief, aber seit mehreren Tagen oder Wochen keine aktuellen Daten mehr geschrieben hat.
Uwe82
Beitrag von Uwe82 »
Die Box hab ich seit Dezember hier liegen und wurde erst am Freitag in Betrieb genommen. Bisher hatte ich auch noch kein Auto dran, da erwarte ich noch die Lieferung ;).
