Hallo ich heiße Simon und finde die Idee hinter der OpenWP super.
Jedoch weiß ich über die WB noch sehr wenig und bitte deshalb um Hilfe bei der Auswahl und der späteren Konfiguration der WP.
Ausgangslage:
- Antrag für 2 WP wurde genehmigt
- geplant ist eine OpenWP und eine günstige WB (in der Garag ca. 25m vom Haus entfernt am selben Grunstück)
- Leerrohr mit Strom, Netzwerk und KNX Verbindung zwischen Haus und Garage
- momentan vorhandene Autos 1 Passat GTE (Hybrid) und ein Diesel (wird in den nächsten 2 Jahren durch einen Hybrid bzw. Elektroauto ersetzt)
- PV mit 14 KW und Einspeisevergütung bis 2030 vorhanden, kein Batteriespeicher, 3 Sputnik Solarmax Wechselrichter (auf dem Haus)
- Wasser/Wasser Wärmepumpe (Smart Grid ready) und KNX-Interfacde mit großem 1.500 Speicher (im Haus)
- Abrechnung mit dem Arbeitgeber über integrierten MID-Zähler
Geplant:
Custom OpenWP mit folgnder Ausstattung:
- Ladekabel 7m
- Kabelhalterung
- 11 KW Ausführung
- Fi Typ B DC (für die Unterverteilung in der Garage)
- wahrscheinlich Addon Platine inkl auto. Umschaltung zwischen 1 und 3-Phasen zur Ladung für die Zukunft
- evtl. Display
- Größere Einführung für Patch-Kabel, was muß dazu angegeeben werden?
- evtl. zusätzliche PV am Garagendach in den nächsten 2 Jahren
Fragen:
1. benötig ich weitere Optionen oder sind diese sinnvoll?
2. Funktioniert das Laden des Passats mit der OpenWP zuverlässig, oder gibt es Einschränkungen, was muß ich dabei beachten, welches SoC Modul benötige ich?
3. Kann über die OpenWP auch das Kühlen und Heizen des Passats nach dem Laden erfolgen?
4. welchen günstige förderfähig Wallbox sollte als 2. WB gewählt werden am besten mit LAN-Ansschluß und ohne dass ein sepreater FI Typ B erfoderlich ist Typ A ist dafür vorhanden (go-eCharger Homefix 11kW, Walbe ECO S oder andere)
5.Wie muß ich die WB dann konfigurieren ?
6. Welchen Sinn würde eine Anbindung der Wärmempumpe und der bestehenden PV Anlage heute bzw. nach Auslauf der Einspeisvergütung machen?
