Ladebegrenzung am Display einstellen
n8flight
Beitrag von n8flight »
Moin,
leider musste ich feststellen, dass ich die Ladebegrenzung z.B. im Modus Sofort Laden nicht am Display einstellen kann. Wenn ich z.B. festlegen möchte, dass das Auto nur bis SoC 50% geladen werden soll, muss ich doch wieder das Handy in die Hand nehmen und das im Webfrontend einstellen (was eben auch nicht Handy optimiert ist). Ich dachte das könnte ich mir durch die openwb mit Touchscreen sparen und gleich an der Wallbox einstellen. Das kostet ja auch ordentlich Aufpreis. Mache ich was falsch?
Danke & Gruß
n8flight
Has thanked: 193 times
Been thanked: 230 times
Re: Ladebegrenzung am Display einstellen
Ohne Infos wird's schwer ;).
viewtopic.php?f=9&t=615
Mit colors aus der nightly geht das.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Mit den standard "Cards" natürlich ebenfalls.
n8flight
Meine openWB series 2 custom läuft auf V1.9.251.
Heisst es geht nur nicht mit der schönen bunten grafischen Ansicht mit den gauges auf dem Screen? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung wie man das ändert. Auf dem Screen gibt es sonst nur die Möglichkeit Infos anzuzeigen, aber keine Einstelllungen.
n8flight hat geschrieben: Fr Jan 28, 2022 3:59 pm Meine openWB series 2 custom läuft auf V1.9.251.
Ja, richtig.
Über die Startseite unter Einstellungen/ Einstellungen/ verschiedenes kannst Du weit unten die Displayanzeige anpassen. Speichern nicht vergessen...
Zuletzt geändert von HSC am Fr Jan 28, 2022 4:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
thesorrow101
Beitrag von thesorrow101 »
Das ändern machst du über die Webfront. Einstellungen->Verschiedenes. Ich hab auch Colors und ich kann nach schalten auf Sofort (ist da oben rechts) auf den Schraubenschlüssel und die Begrenzung nach SoC und Energiemenge einstellen.
n8flight
Danke an alle. Ausprobiert und funktioniert. Colors sieht auch ganz gut aus, jedenfalls sehr übersichtlich. Nur der graue Hintergrund stört.
