Optokopf für IR-Schnittstelle
Benny
Re: Optokopf für IR-Schnittstelle
Beitrag von Benny »
Das mit dem Wattwert dachte ich mir ja schon. Da muss ich auf meinen Versorger warten.
Das mit dem neu starten hatte ich schon alles durch.
Ich werde da morgen vielleicht mal weiter dran basteln.
Benny
Beitrag von Benny »
Ich hab in der /var/log/openWB.log wiederholend diesen Fehler:
  File "runs/readmodbus.py", line 20, in <module>
    rq = client.read_holding_registers(readreg,reganzahl,unit=modbusid)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
    return self.execute(request)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 105, in execute
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusSerialClient(rtu baud[9600])]
  File "/var/www/html/openWB/modules/sdm630modbusll/readsdm.py", line 21, in <module>
    print(struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers)))
(standard_in) 1: syntax error
sed: -e Ausdruck #1, Zeichen 2: Zusätzliche Zeichen nach dem Befehl
V 1.614
Has thanked: 51 times
Been thanked: 126 times
SerialDevice (usb adapter) nicht erreichbar.
richtiges ausgewählt?
Benny
Beitrag von Benny »
Ich dokumentiere ja wirklich meine basteleien am System :lol:
Also ich habe eine neue Spur.
watch 'dmesg -d| tail'
gab Meldungen aus:
[40501.909018 <    0,000008>] Under-voltage detected! (0x00050005)
[40510.228949 <    8,319931>] Voltage normalised (0x00000000)
[40512.309095 <    2,080146>] Under-voltage detected! (0x00050005)
[40520.628953 <    8,319858>] Voltage normalised (0x00000000)
[40522.709063 <    2,080110>] Under-voltage detected! (0x00050005)
[40809.748959 <  287,039896>] rpi_firmware_get_throttled: 17 callbacks suppressed
[40809.748965 <    0,000006>] Voltage normalised (0x00000000)
[40811.829129 <    2,080164>] rpi_firmware_get_throttled: 17 callbacks suppressed
[40811.829151 <    0,000022>] Under-voltage detected! (0x00050005)
[40820.148949 <    8,319798>] Voltage normalised (0x00000000)
Also habe ich fix am Hutschinennetzteil die Leistung etwas erhöht. Bisher ist dmesg still.
Testen kann ich, in Ermangelung eines Verbrauchers an der Box, leider erst später.
Benny
Beitrag von Benny »
snaptec hat geschrieben: So Aug 25, 2019 7:09 am SerialDevice (usb adapter) nicht erreichbar.
Ja, das hatte ich zu aller erst überprüft. Danke.
Benny
Beitrag von Benny »
Also das mit der zu geringen Leistung vom Netzteil hat viele zuvor genannten Probleme/Lösungen verfälscht. Ich stehe also wieder am Anfang.
Warten wir ab was geschieht, wenn das Auto da ist.
Benny
Beitrag von Benny »
So, das Hauptproblem scheint wirklich die mangelhafte Stromversorgung gewesen zu sein.
die /etc/vzlogger.conf sieht aktuell so aus:
  "retry": 30,
  "daemon": true,
  "verbosity": 1,
  "log": "/var/log/vzlogger.log",
  "local": {
    "enabled": true,
    "port": 8080,
    "index": true,
    "timeout": 20,
    "buffer": -1
  "meters": [
	      "enabled": true,
	      "allowskip": false,
	      "interval": 60, // -1,
	      "aggtime": -1,
	      "aggfixedinterval": false,
	      "channels": [
				      "api": "null", // middleware api, default volkszaehler
				      "uuid": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeee1",
				      "middleware": "http://localhost/middleware.php",
				      "identifier": "1-0:16.7.0", /* Leistung */
				      "uuid": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeee2",
				      "identifier": "1-0:1.8.0", /* Wirkarbeit Bezug +A */
				      "uuid": "aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeee3",
				      "identifier": "1-0:2.8.0", /* Wirkarbeit Lieferung -A */
      "protocol": "d0",
      "device": "/dev/ttyUSB1",
      "pullseq": "2F3F210D0A",
//      "ackseq": "063035300d0a",
      "baudrate": 300,
      "baudrate_read": 9600,
      "parity": "7e1",
      "wait_sync": "off",
      "read_timeout": 10,
      "baudrate_change_delay": 0
Mein neues Hauptproblem ist also die fehlende Unterstützung meines Zählers von OBIS 16.7.0.
Leider habe ich im Verteiler keinen Platz mehr für eine openWB EVU Kit. Oder auch nur den Zähler aus dem Kit.
Hat schonmal jemand von seinem Versorger den Zähler gewechselt bekommen (auf Nachfrage)?
Has thanked: 109 times
Been thanked: 120 times
Benny hat geschrieben: So Aug 25, 2019 2:14 pm ...
Das wird wohl problematisch werden. Üblicherweise zieren sich die EVU sehr bezüglich Ihrer Zähler.
Was mir noch einfällt - der MPM3PM könnte auch mit CT's bestückt werden. Damit könnte man den Zähler auslagern. Nicht schön - ich weiß, aber was willst Du sonst machen?
VG aiole
Benny
Beitrag von Benny »
Mit CT's bestücken?
Ja - snaptec hatte mir die Info bei seinem letzten Besuch gegeben. CT's (current transformer) sollen anschließbar sein.
https://www.electronics-tutorials.ws/de ... ndler.html
