KSEM will nicht kommunizieren
Verfasst: Mo Jan 31, 2022 8:22 pm
hab heute nach laaaaaangem warten endlich meine openWB series2 standard+ von meinem freundlichen Elektriker angeschlossen bekommen.
Aber... im Moment klappt noch nicht so ganz mit der Kommunikation und mit meiner alten Zoe... die ja auch kein unbeschriebenes Blatt beim Thema Laden ist.
Ich hoffe also ihr könnt mir helfen zu entdecken, was los ist.
Hardware und Software (inzwischen alles geupdated und neu gebootet)
openWB Version: 1.9.244 (IP 10.0.0.10)
KSEM Version 1.4.1 (IP 10.0.0.67)
Kostal Portal 01.20.05838 (IP 10.0.0.110); Ist ein Plenticore + 10
Verbunden mit LAN Kabel und im Router auch erkannt und ansteuerbar.
Aber: Alle Werte: Hausverbrauch, PV, ... alles auf 0, es kommen scheinbar keine Daten bei der Wallbox an (Screenshot anbei).
Konfiguration: EVU Kostal Smart Energy Meter oder TQ EM410, IP 10.0.0.110, EVU Glättung ist aus.
PV Modul UNd Batteriespeicher sind als "Nicht vorhanden" konfiguriert.
Modbus Settings des KSEMs schauen auch richtig aus, Screenshot anbei
In den Kostal Network Settings ist das "Automatically acquire IPv4 address" ebenfalls aktiviert... das war die Lösung in einem älteren Post.
Denk das war Problem 1. ob Problem 2 damit verbunden ist weiss ich noch nicht.
Zoe angesteckt... es gibt einen Versuch der Verbindung, die Wallbox schaltet einmal (kurzer Spike im Screenshot) und dann blinkt die Zoe rot und beleidigt.
Phasenumschaltung ist natürlich aus, 10 A, Sofortladen.
Hat jemand eine Idee, woran es (beides) liegen könnte?
