Geld um die Drosselung auf 11kw entfernen?
Moin zusammen!
Da ich jetzt meine openWB Boxen ca. 15 Monate habe, und, wenn ich mich richtig erinnere, die Förderbedingungen nur sagen, dass ich mich mindestens ein Jahr an die Voraussetzungen halten muss, würde ich gerne die 11kw Drosselung entfernen, da unser Zweitwagen auch mit 22kw AC laden kann und ich dies manchmal gerne in Anspruch nehmen würde. Was muss ich dazu machen?
Danke!
Danke!
Zuletzt geändert von dan11hh am Di Feb 08, 2022 8:44 pm, insgesamt 1-mal geändert.
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 29 times
Re: Drosselung auf 11kw entfernen
Ein Supportticket eröffnen
Merci.
Und den Elektriker die Anlage beim Netzbetreiber genehmigen lassen,
openWB Series 2 standard+, 22kW, sdm630, SMA Tripower 10000TL-20 mit 9,9kWp und Modbus TCP, SHM 2.0, CAT 5e Verkabelung
ID.3 1st MAX MJ 2021 SW 783 an openWB LP1 mit Tesla Ladestecker
Stevie_AN
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 2 times
*Schnickschnack*.wp-bev hat geschrieben: Di Feb 08, 2022 3:47 pm Und den Elektriker die Anlage beim Netzbetreiber genehmigen lassen,
Um schonmal die Antwort vom Support vorwegzunehmen:
"Bitte hier bestellen":
https://openwb.de/shop/?product=aenderu ... -11kw-22kw
Und genau das enttäuscht mich wirklich. Damals bei meiner Bestellung der zwei OpenWBs hieß es, dass die 22kw kostenlos freizuschalten sind. Für mich war das ein echtes Kaufargument und ein Feature. Nun heißt es plötzlich es kostet 70Euro (!) beide Boxen freizuschalten. Klar, bei Neukunden geht das ja auch, dann ist es vorher bekannt, dass das Geld kostet, aber sowas kann man doch nicht mit Bestandskunden die das kostenlose Freischalten quasi mitgekauft haben.
Das finde ich extrem Kundenunfreundlich und lässt mich an OpenWB zweifeln. Erinnert mich irgendwie an die Diskussion zu OpenWB2.0.
Inzwischen habe ich bestimmt schon 10 oder mehr OpenWBs „vermittelt“, das werde ich in Zukunft wohl nicht mehr tun. Es läuft leider in die total falsche Richtung. Wirklich schade.
- Has thanked: 193 times
- Been thanked: 230 times
Hast Du einen link? Ich höre davon zum 1. Mal.dan11hh hat geschrieben: Di Feb 08, 2022 8:44 pm Damals bei meiner Bestellung der zwei OpenWBs hieß es, dass die 22kw kostenlos freizuschalten sind.
Nun sei mal Realist. Was ist denn hier "extrem kundenunfreundlich"?dan11hh hat geschrieben: Di Feb 08, 2022 8:44 pm Das finde ich extrem Kundenunfreundlich und lässt mich an OpenWB zweifeln. Erinnert mich irgendwie an die Diskussion zu OpenWB2.0.
Arbeitest Du für lau? Ich mach' das nur für gute Freund:innen.
Du kannst aber sicher fragen, ob Du bei 2 WB am Stück, einen Rabatt bekommst oder es über nachgewiesene Vermittlungsleistungen regeln.
btw
Elli versprach vor 2 Jahren PV-Laden als kostenloses update. Kostet mittlerweile (und ist noch nicht einmal verfügbar). Die Welt da draußen wird leider immer teurer.
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 347 times
Re: Geld um die Drosselung auf 11kw entfernen?
@dan11h
ich empfinde deinen Ton als etwas arg forsch.
Wäre es nicht sinniger erstmal über den Fall zu reden?
Aber auch hier haben wir für die Zukunft nachgebessert. Bei der openWB Pro ist das Limit durch den Elektriker einstellbar.
Scheinbar hast du ja schon etwas das du dir keine Gedanken machen brauchst.Damals bei meiner Bestellung der zwei OpenWBs hieß es, dass die 22kw kostenlos freizuschalten sind.
Der Schritt war nötig durch die KfW Förderung.Es läuft leider in die total falsche Richtung.
Wenn ich das richtig sehe Bedarf es "nur" 3 Schritte:
(1) Antrag beim EVU. Muss den unbedingt ein Elektriker stellen? Mein Anschluss gibt das von der Absicherung leicht her.
(2) Austausch der Automaten in der Installation von 16 auf 32 A
(3) Ticket für 35€ (finde ich schon ok)
Für mich wäre interessant, dass ich dann 1 phasig ohne 1p 3p bis 7,2kW laden könnte, was der Maximalleistung meiner PV entspricht.
OpenWB s2+, ioBroker Integration, PV10kWp Fronius, Ioniq 5
