Seit die Wallbox vernünftig in meine OpenWB eingebunden ist, gehen die LEDs nicht mehr aus der Bereitschaftsphase raus.
In der App ist der Haken gesetzt, dass die LEDs nach 10 Sekunden aus gehen sollen.
Wenn ich den Ladevorgang beende, gehen die LEDs nach 10 Sekunden aus und dann eine Sekunde später wieder an.
Ich nehme an, das kommt aus der OpenWB.
Bevor die Wallbox richtig eingebunden war (API Freigabe fehlte) gingen und blieben die LEDs nach dem Ladevorgang aus.
Kann dazu jemand was sagen?
Ich finde keine Einstellung.
OpenWB schaltet augenscheinlich die LEDs vom GoE ein
Stevie_AN
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 2 times
Re: OpenWB schaltet augenscheinlich die LEDs vom GoE ein
Ja, das ist so. Hat meiner Ansicht nach damit zu tun, dass der GoE aufgrund des Lauschens über die API nicht mehr einschläft. Grundsätzlich ist er ja, wenn man ihn als "nur Ladepunkt" degradiert, ständig im Bereitschaftsmodus... er erhält nur keine Ladestromvorgabe von extern.
Heavendenied
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 35 times
Also bei mir ist das nicht so. Die LEDs gehen nach der eingestellten Zeit aus.
Ich habe im Go-e aber auch nirgendwo explizit eingestellt, dass sie "nur Ladepunkt" ist, sondern einfach nur die API aktiviert und die IP in der openWB eingetragen.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Ich habe da auch nichts explizit eingestellt. Wo wäre das ein- oder auszustellen?
Heavendenied
Ich wüsste nicht wo man das einstellen sollte. Ich finde bei mir in der Go-e App nix dazu.
Aber vielleicht hat sich in den neuen Versionen was geändert? Ich hab den Go-e in Version V2 mit Firmware 0.41
Mal ganz blöd gefragt:
Hast du den Go-e einfach mal neu gestartet (Stromlos machen und Strom wieder an)?
Hast du testweise mal ne andere Zeit für den Timer eingestellt?
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Ich habe 052.2 und finde auch nichts dazu.
Über die Software habe ich ihn neu gestartet. Heute Mittag mach ich mal die Sicherung raus.
Ladetimer ist deaktiviert.
Heavendenied
Das heißt du hast auch dei V3 Hardware gehe ich von aus (weil für meine V2 gibt es die 052 gar nicht). Da ist ja meines Wissens nach ne ganz neue API im Einsatzt und entsprechend kann es natürlich sein, dass die sich ganz anders verhält.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Ich habe sie nun komplett ausgeschaltet, bis es ggf. eine Lösung gibt.
