Seite 1 von 2
PV Überschuss Laden funktioniert nicht
Verfasst: Mi Feb 09, 2022 1:06 pm
von dth387
bin seit kurzem Besitzer einer OpenWB und möchte damit einen Seat Plugin-Hybrid laden. Nach ca. 1 Tag funktioniert das Überschussladen nicht mehr. Die Ladung startet nicht mehr obwohl alle Parameter erfüllt sind. Hier ein Auszug aus dem Log. Der 30 Sekunden Timer für den Anlauf wird erfolgreich erfüllt, danach sollte eigentlich die Ladung starten. DAnn passiert 3 Minuten nicht und in dem Fall ist dann der Überschuss zu gering gewesen nach der Zeit, aber das Fahrzeug hätte ja längst laden müssen.
CP Unterbrechung habe ich mal zusätzlich aktiviert, macht aber keine Änderung.
Box kaputt?
2022-02-09 13:59:56: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-02-09 13:59:46: Ladefreigabe aufgehoben da zu wenig Uberschuss vorhanden (LV0)
2022-02-09 13:59:46: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-02-09 13:59:46: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-09 13:59:46: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-09 13:59:46: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-02-09 13:59:46: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-02-09 13:59:36: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-02-09 13:59:36: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-09 13:59:36: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-09 13:59:36: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-02-09 13:59:36: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-02-09 13:59:26: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-02-09 13:59:26: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-09 13:59:26: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-09 13:59:26: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-02-09 13:59:26: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-02-09 13:59:16: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-02-09 13:59:16: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-09 13:59:16: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-09 13:59:16: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-02-09 13:59:16: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-02-09 13:59:06: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-02-09 13:59:06: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-09 13:59:06: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-09 13:59:06: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-02-09 13:59:06: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-02-09 13:58:56: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-02-09 13:58:56: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-09 13:58:56: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-09 13:58:56: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-02-09 13:58:56: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-02-09 13:58:46: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-02-09 13:58:46: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-09 13:58:46: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-09 13:58:46: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-02-09 13:58:46: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-02-09 13:58:36: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-02-09 13:58:36: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-09 13:58:36: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-09 13:58:36: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-02-09 13:58:36: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-02-09 13:58:26: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-02-09 13:58:26: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-09 13:58:26: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-09 13:58:26: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-02-09 13:58:26: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-02-09 13:58:16: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-02-09 13:58:16: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-09 13:58:16: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-09 13:58:16: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-02-09 13:58:16: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-02-09 13:58:06: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-02-09 13:58:06: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-09 13:58:06: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-09 13:58:06: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-02-09 13:58:06: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-02-09 13:57:56: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-02-09 13:57:56: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-09 13:57:56: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-09 13:57:56: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-02-09 13:57:56: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-02-09 13:57:46: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-02-09 13:57:46: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-09 13:57:46: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-09 13:57:46: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-02-09 13:57:46: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-02-09 13:57:36: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-02-09 13:57:36: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-09 13:57:36: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-09 13:57:36: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-02-09 13:57:36: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-02-09 13:57:26: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-02-09 13:57:26: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-09 13:57:26: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-09 13:57:26: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-02-09 13:57:26: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-02-09 13:57:16: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-02-09 13:57:16: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-09 13:57:16: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-09 13:57:16: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-02-09 13:57:16: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-02-09 13:57:06: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-02-09 13:57:06: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-09 13:57:06: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-09 13:57:06: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-02-09 13:57:06: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-02-09 13:56:56: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-02-09 13:56:56: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-09 13:56:56: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-09 13:56:56: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2022-02-09 13:56:56: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-02-09 13:56:47: setzte Soctimer hoch zum Abfragen des aktuellen SoC (LV0)
2022-02-09 13:56:47: starte Ladung (LV0)
2022-02-09 13:56:46: Einschaltverzögerung erreicht, Aktuell: 30, Ziel: 30 (LV0)
2022-02-09 13:56:46: Überschuss 1902 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1200 (LV0)
2022-02-09 13:56:46: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-09 13:56:46: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-09 13:56:46: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-09 13:56:46: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-02-09 13:56:36: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 20, Ziel: 30 (LV0)
2022-02-09 13:56:36: Überschuss 2835 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1200 (LV0)
2022-02-09 13:56:36: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-09 13:56:36: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-09 13:56:36: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-09 13:56:36: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-02-09 13:56:26: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 10, Ziel: 30 (LV0)
2022-02-09 13:56:26: Überschuss 2325 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1200 (LV0)
2022-02-09 13:56:26: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-02-09 13:56:26: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-02-09 13:56:26: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 1 (LV0)
2022-02-09 13:56:26: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2022-02-09 13:56:16: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 0, Ziel: 30 (LV0)
2022-02-09 13:56:16: Überschuss 1208 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 1200 (LV0)
Re: PV Überschuss Laden funktioniert nicht
Verfasst: Mi Feb 09, 2022 1:36 pm
von Kitmgue
Bitte solche Auszüge aus dem Logfile immer in die Code-Tags setzen, dass macht es übersichtlicher.
Was stand denn parallel im Log für "Ladestatus Änderungen"?
Verfasst: Mi Feb 09, 2022 1:43 pm
von dth387
Sorry, ist geändert :)
Das stand im Bereich Ladestatus Änderung:
2022-02-09 14:00:47: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladefreigabe aufgehoben, Überschuss unterschritten (LV0)
2022-02-09 13:56:47: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestartet mit 6 Ampere (LV0)
Ich habe gerade das Auto einmal via App entriegelt, danach startet sofort die Ladung - demnach würde ich sagen, dass das Auto nicht sauber geweckt wird.. das müsste doch eigentlich die CP Unterbrechung machen oder?
Verfasst: Mi Feb 09, 2022 1:54 pm
von Kitmgue
für CP kann man ja noch einiges einstellen. Manche PKWs brauchen da eine längere Unterbrechung. Manche brauchen eine längere Mindestlaufzeit.
Eventuell einfach mal rumprobieren.
Verfasst: Mi Feb 09, 2022 1:59 pm
von dth387
ok danke, gibt es hier Erfahrungen zu den CP Einstellungen mit Plugin-Hybriden aus dem VW Konzern ?
Verfasst: Mi Feb 09, 2022 2:04 pm
von derNeueDet
HSC hat Golf GTE, da sollte er Tipps geben können.
Verfasst: Mi Feb 09, 2022 2:11 pm
von HSC
...CP- U wird dafür hier nicht benötigt, hier schläft bislang kein Auto ein.
Um helfen zu können, bedarf es mindestens den Screen der Startseite, ggf. Status/ LP und zwingend die PV- LadeEinstellungen.
Verfasst: Mi Feb 09, 2022 2:36 pm
von Amok83
Mein Cupra hat bisher noch nicht gestreikt. CP Unterbrechung ist auch aus bei mir.
Verfasst: Mi Feb 09, 2022 5:56 pm
von dth387
HSC hat geschrieben: Mi Feb 09, 2022 2:11 pm ...CP- U wird dafür hier nicht benötigt, hier schläft bislang kein Auto ein.
Vielen Dank für die Info. Hier die benötigten Infos.
wie zu erkennen steigt um 13:56 Uhr die PV Erzeugung an und der Überschuss geht auf über die Schwelle von 1200W, nach 30 Sekunden sollte die Ladung freigegeben werden, was gemäß dem Nur-PV Log sowie Ladestatus alles bestätigt wird. Allerdings ruft das Auto keine Ladeleistung ab, die Kurve bleibt auf 0W und es wird nicht geladen. Meines Erachtens sind alle Bedingungen erfüllt. Sobald ich das Auto einmal aus- und wieder einstecke bzw. es über das Aufschließen "aufwecke" startet die Ladung gemäß den Einstellungen wie gewünscht.
Verfasst: Mi Feb 09, 2022 6:27 pm
von HSC
Tja, das liegt wohl eher am Auto.
Über die Einstellungen sollte die Ladung starten. Die Bestätigung hast Du über das Öffnen selbst geliefert.
Du kannst mal versuchen, den Schlüssel in Funk- Reichweite zum Auto zu positionieren. Manche EV können dann "auf einmal" laden.
Wenn gar nichts fruchtet, bleibt Dir noch Min+ PV...
Für CP- U wird die addon- Platine in der Box benötigt. Ich weiss ja nicht welche WB Du genau hast, es könnte sein, dass sie nicht verbaut ist.
