Da ich den Outlander nicht mehr haben darf ist mir die Open WB erstmal überflüssig geworden, da ich ein ServerCluster besitze, habe ich die Open WB mal dort aufgesetzt, das funktioniert auch, aber die IP configuration für die EVU müsste ich noch wissen, denn dort kriege4 ich keine Daten rein.
Danke für die Info
IP Für die EVU
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
Re: IP Für die EVU
Hast du ein EVU Kit verbaut? Dann vermute ich, fehlt dir in deiner Umgebung das openWB Netz 192.168.193.x.
Du kannst jetzt her gehen und versuchen das Subnetz irgendwie in dein ServerCluster zu implementieren, oder du gehst her und verwendest die openWB Flex Module. Dort kannst du dann IP/Port aus deinem normalen IP Bereich verwenden. Dazu musst du dann am ModbusTCP Wandler auch eine neue IP vergeben. Vermutlich Zurücksetzen auf Werkseinstellngen, das sollte das Teil auch versuchen per DHCP eine Adresse zu erhalten und dann kannst du dort das entsprechende einstellen.
PS: Die Flex Module gibt es noch nicht so lange, also eine aktuelle Nightly oder di aktuelle Beta sollten es schon sein.
Re: IP Für die EVU
Wenn ein EVU- Kit, wie Det vermutet, eingesetzt ist, müsste der Netzwerkadapter für das "flexible Kit" allerdings aus seinem "openWB- Netz" durch Reset befreit werden.
Nach Reset holt sich der Adapter dann seine neue IP aus Deinem Router und kann neu konfiguriert werden.
Re: IP Für die EVU
Danke für die Antworten.
JA es ging mir ums genaue Netz, Ich habe jetzt erstmal eine weitere Virtuelle Netzwerkkarte hinzugefügt mit einer Adresse aus dem Bereich des WB Netzes. Jedenfalls kann ich das EVU modul anpingen, also soweit gut. Jetzt muss ich nur noch Daten kriegen.... Dazu denke ich ist ein Reset des Netzadapters wohl etwas overkill
