emh1 Umbau auf openWB
neutronie
Beitrag von neutronie »
Hallo Zusammen,
aktuell besitze ich eine ABL emh1. Diese Box lädt immer mit 11kW. Es ei denn man kauft sich das überteuerte Datenkabel und ändert diese Leistung dort. Mein Versuch an dieser WB war folgender:
Verbinden mit der ABL Software und „zuhören“ mittels zweitem Umsetzer, was die Software der Box beim ändern des Ladestromes übermittelt. Diese Daten wollte ich dann mittels RS485 Klemme (ET200s) über eine S7-300 an die WB schicken. Quasi optimiertes Laden selbstgebaut über eine Siemens Haussteuerung. Leider komme nicht auf die WB. Die ABL Software sieht den Teilnehmer, dann bricht die Software mit meinem „günstigen RS485“ Umsetzer ab.
Da ich nun nicht bereit bin 100€ für das passende Schnittstellenkabel auszugeben, kam nun folgende Idee:
ABL Platine raus und die OpenWB Baugruppen einbauen.
Was wird hierzu aus dem Shop benötigt?
- Simple EVSE DIN mit RS485 Modbus
- Den Umsetzer von UART auf RS485
- Einen Rasberry Pi3 mit EA Erweiterung? (Gibt es nicht im Shop)
Sind das alle benötigten Komponenten, um diese WB umzubauen?
Schütz / FI / DC Fehlererkennung ist ja schon alles vorhanden und muss nur neu angebunden werden.
Für ein paar Tipps wäre ich dankbar.
Schöne Grüße
Christian
Has thanked: 228 times
Been thanked: 248 times
Re: emh1 Umbau auf openWB
Prinzipiell ok, nur 1p3p wird mWn. bei Bausatz nicht angeboten.
Das addon mit CP-U und Input/Output dagegen schon
Du musst bei Zubehör schauen: https://openwb.de/shop/?product=addon-p ... achruesten
RFID ginge mit einem RFID-USB-reader (125kHz oser 13.56 MHz.
Ansonsten hier noch etwas Input, wo jemand eine Mennekes auf E-Wifi umgebaut hat, die mit einer oWB bzw. Standalone betrieben werden kann.
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=11&t=63
eed01
Beitrag von eed01 »
Guten Morgen,
ich habe einen USB-RS485 Converter für 6€ von Amazon verwendet und das funktioniert mit der ABL Software.
Nun steckt der am Raspi als ttyUSB0, und von dort soll der Ladestrom geregelt werden.
Gehe ich diese Woche an.
Gruss
Frank
eed01
Beitrag von eed01 »
also vom raspi bekomme ich
die EMH1 nicht angesprochen.
38400, 8N1
Antwortet nicht, aber mit der ABL SW gehts.
Kann obenwb per RS485 prinzipiell mit der Box kommunizieren ?
Gruss
Frank
Heavendenied
Has thanked: 7 times
Been thanked: 35 times
Beitrag von Heavendenied »
Nein, die openWB setzt ja auch SimpleEVSE als Ladecontroller. Glaube kaum, dass sich da irgend jemand die Mühe macht nen proprietären Ladecontroller der emh1 zu implementieren...
Wenn du das umbauen willst bleibt dir nix übrig als da alles raus zu werfen und das komplette Innenleben einer openWB einzubauen. Zusätzlich dann eben auch einen FI Typ B rein oder davor einbauen.
Gruß,
Jürgen
abeamstart
Beitrag von abeamstart »
Hallo @eed11 (Frank?),
ich habe eine senec Wallbox pro (Baugleich ABL emh1) im Standalone Betrieb seit letzter Woche in der Garage.
Würde diese auch gerne etwas intelligenter mit Webinterface steuern.
RS485 Convertrer und raspi 3B sind vorhanden.
Wie kann ich Dich unterstützen?
