Pro temporär ohne openWB betreiben
.n3
Beitrag von .n3 »
Hallo Zusammen,
ich habe mir die Pro und eine eine normale openWB bestellt. Die Pro wurde bereits geliefert, die Standard jedoch noch nicht. Jetzt ist das Problem, dass mein Fahrzeug Ende des Monats kommt.
Ich könnte openWB natürlich auf einen Raspari installieren, leider geht es nicht in einer normalen VM. Aber könnte ich die Pro zum einfachen und simplen laden auch so verwenden. Sprich, wenn ich ein Auto anstecke, dass es einfach läd?
Has thanked: 169 times
Been thanked: 397 times
Re: Pro temporär ohne openWB betreiben
Exakt das passiert im Auslieferungszustand.
Anstecken und Laden.
.n3
Beitrag von .n3 »
Super! Danke für die schnelle Antwort. Dann installiere ich die Pro, werde die einfach so nutzen und wenn die Standard geliefert wird, kann ich beide einrichten.
