2te WB
2te WB
Wir haben eine openwb series2 standard+
Wir würde gerne auf er anderen Seite des Hauses eine zweite WB einbauen.
Jetzt stellen wir uns die Frage, welche soll es sein damit beide miteinander kommunizieren können.
Könnt ihr uns eine empfehlen bitte? Leider gibt es ja die Förderung nicht mehr.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Re: 2te WB
OpenWB
OpenWB pro
SmartWB
OpenWB pro
SmartWB
Stevie_AN
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 2 times
Re: 2te WB
Na ja, entweder ne zweite OpenWB, oder ne smartWB, würde ich sagen.
https://www.evse-wifi.de/produkt-kategorie/smartwb
Alternativ nen Ladepunkt selbst bauen oder nach nem gebrauchten goe-Charger umschauen.
Kommt halt auch drauf an, ob Ethernet oder nur WLAN zur Verfügung steht.
Re: 2te WB
LAN Anschluss ist vorhanden.
Kann man in der Software von Open WB mit einer goe-Charger auch drauf zugreifen ?
Oder braucht man dafür eine andere APP oder was auch immer?
Verstehe ich das richtig das die openWB Standalone dafür da ist, das man damit den vorhanden Ladepunkt steuern kann aber nie gleichzeitig 2 Autos laden kann?
Stevie_AN
Re: 2te WB
Richtig, die Standalone ist nur die Steuerung,
Den goe muss man nur einmal einrichten und dessen IP in der openWB angeben. Dann wird der komplett von der openWB gesteuert. Aber sowohl goe als auch smartWB möchten gerne WLAN - wobei glaub ne smartWB mit Ethernet in Planung ist?
Re: 2te WB
Das hört sich gut an.Stevie_AN hat geschrieben: Sa Feb 19, 2022 9:52 pm Richtig, die Standalone ist nur die Steuerung,
Denke vom Preis her ist die Geo am besten.
Bei uns geht sowohl Lan wie auch wlan.
Beides kein Problem.
Benutzt einer so ein System mit den zwei oben genannten WB?
Vielleicht kann einer mal sagen ob es problemfrei läuft und wie zufrieden er damit ist?
- Has thanked: 227 times
- Been thanked: 248 times
Re: 2te WB
LAN wird gerade getestet.Stevie_AN hat geschrieben: Sa Feb 19, 2022 9:52 pm Aber sowohl goe als auch smartWB möchten gerne WLAN - wobei glaub ne smartWB mit Ethernet in Planung ist?
Ggf. noch wichtig zu wissen - smartWB wird auch ab v2.0 vollumfänglich inkl. Lastmanagment unterstützt. Eine go-e wird das LM des Ladesystems dagegen deaktivieren, weil die Rückkopplung fehlt.
OLC ist auch schon bei sWB verfügbar, wird aber erst mit oWB v2.0 scharf geschalten.
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?f=16&t=187
philipp123
Re: 2te WB
Habe go-e und würde mir keine mehr holen. Vor allem im Zusammenhang mit openWB. Kein Lastmanagement mit 2.0, keine Phasenumschaltung, kein aufwecken schlafender Autos.RemiRem hat geschrieben: Sa Feb 19, 2022 9:57 pmDas hört sich gut an.Stevie_AN hat geschrieben: Sa Feb 19, 2022 9:52 pm Richtig, die Standalone ist nur die Steuerung,
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Re: 2te WB
Also kommt doch keine Geo in frage.
Ich vermute mal das es am Ende des Tages wohl wieder eine OpenWB sein wird.
Dann würde ich mir nämlich keine Gedanken machen müssen ob die miteinander kommunizieren oder eben nicht.
Und das ist für mich sehr wichtig.
Und bei der SmartWB ist man am Ende auch bei 1000 EUro
Re: 2te WB
749,- + vergünstigter Fi-B im Set (+149,90) sind knapp 900,- brutto. Bedenke, dass man bei go-e das LK hinzurechnen muss.RemiRem hat geschrieben: So Feb 20, 2022 6:21 am Und bei der SmartWB ist man am Ende auch bei 1000 EUro
Dafür deutlich besseres WLAN als Go-e, scharfes oLED-Display, RFID, Aufweckfunktion, modulare Bauweise wie oWB, IP66-Schutz, 11kW-Ladekabel + Vollsupport oWB auch in Zukunft.
LAN ist als nachrüstbares Modul im Test (noch nicht abschließend bestätigbar).
Die smartWB ist wie die oWB-HW eine auf Nachhaltigkeit getrimmte WB (modulare HW), die auch mit OS-Firmware läuft (EVSE-Wifi). OpenWB und smartWB arbeiten schon länger sehr kooperativ miteinander.
Eine 2. openWB oder Pro wäre bei 1p3p und ggf. 22kW sicher die 1. Wahl.
ps
Hier arbeitet z.B. eine smartWB seit einem 3/4-Jahr ohne Probleme im Dauereinsatz. Auch im EWifi-Nachbarforum kommen bezogen auf alle laufenden smartWB kaum Klagen. Ähnlich wie bei oWB, werden dort sukzessive neue features implementiert und auf solide ausgetestete Funktionalität geachtet.
