IR-Leseköpfe mit OBIS-Daten verwenden
Anduril
Beitrag von Anduril »
Frage von einem Anfänger, der überlegt openWB auf einem Raspi einzusetzen und ob und wie das möglich ist, um zukünftig ein PHEV zu laden.
Ich habe jeweils einen USB IR-Lesekopf an meinem Produktionszähler als auch 2-Richtungszähler (an einem Raspi an /dev/ttyUSB0 und ...1).
Daneben liegen mir noch Daten vor (alle 5 Minuten) aus SBFspot (Software-Datenlogger für SMA), die auch per MQTT zur Verfügung stehen.
Die Daten liegen direkt als SML-Daten OBIS (nicht in binär-Form) Datei vor (bzw. sind entsprechend geparst), werden aber derzeit nicht in VZlogger oder ähnlichem verwendet sondern von mir manuell für pvoutput zur PV-Überwachung verwendet.
Kann openWB die Zähler-Daten direkt verwenden oder muß ein Umweg gegangen werden (z.B . über MQTT)
Hier Beispiel OBIS-Dateien - diese sind sekündlich abrufbar und liegen am Raspi vor, der auch openWB installiert hätte.
Produktionszähler:
129-129:199.130.3*255#ISK#
1-0:0.0.9*255#09 01 49 53 4b 00 04 37 56 ae #
1-0:1.8.0*255#0.0#Wh
1-0:1.8.1*255#0.0#Wh
1-0:1.8.2*255#0.0#Wh
1-0:2.8.0*255#23328519.2#Wh
1-0:2.8.1*255#23328519.2#Wh
1-0:2.8.2*255#0.0#Wh
1-0:16.7.0*255#-1011#W
Zwei-Richtungszähler:
/ESY5Q3DA1024 V3.04
1-0:0.0.0*255(61000391)
1-0:1.8.0*255(00020525.4695800*kWh)
1-0:2.8.0*255(00061061.5811708*kWh)
1-0:21.7.0*255(-000192.22*W)
1-0:41.7.0*255(-000182.87*W)
1-0:61.7.0*255(-000208.59*W)
1-0:1.7.0*255(-000583.68*W)
1-0:96.5.5*255(80)
0-0:96.1.255*255(1ESY1160137522)
Damit liegen alle Daten vor, die man benötigen (Verbrauch, aktueller Einspeisung und aktuelle Produktion).
Kann openWB die o.a. Daten direkt verwenden? Oder ist hier ein Umweg notwendig?
Been thanked: 50 times
Re: IR-Leseköpfe mit OBIS-Daten verwenden
Aktuell gibt es kein Modul, das lokale OBIS Daten verarbeiten kann.
