ich habe einen RCT-Wechselrichter, auf den die openWB zuverlässig zugreifen kann.
Nun soll ein Peeeks Energiemanager hinzugefügt werden. Hierbei handelt es sich um eine Kommunikationsschnittstelle zum Anbieter Lichtblick, um den Energiespeicher zur Aufnahme negativer Regelleistung zu nutzen. Das ganze heißt dann Schwarmbatterie.
Im Ergebnis hängt der RCT dann an der LAN-Dose des Peeeks, welcher ein Subnetz aufbaut. Der Zugriff aus dem Heimnetzwerk geht dann auf den Peeeks (weitere LAN-Dose). Angeblich soll der Peeeks die RCT-Daten irgendwie durchrooten.
Nun zur entscheidenden Frage:
Kann die openWB dann noch auf die Daten vom RCT zugreifen, um bspw. das PV-Laden nutzen zu können?
Kompatibilität zu RCT mit Peeeks Energiemanager
mattberlin
- Has thanked: 61 times
- Been thanked: 13 times
