Seite 1 von 1
Von 3phasen auf 1 -> Fehler
Verfasst: Di Feb 22, 2022 10:58 am
von Daniel_Stuttgart
ich brauch mal eure Erfahrung. Ich hab konkret ein Problem beim Wechseln von 3p auf 1phasig.
In den EInstellungen gibt es die Einstellung "Pause vor und nach der Umschaltung", da hab ich schon gespielt mal von 2 auf 4 Sek gestellt leider ohne Ergebnis. Nachdem die OWB runterregeln will springt mein Fahrzeug auf Ladefehler und fängt sich auch nicht mehr. Ich muss den Ladevorgang stoppen, 5min warten und wieder starten..
Der Wechsel von 1 auf 3phasig funktioniert hingegen tadellos...
Hätte auch noch ne Frage ob ich irgendwie ne Möglichkeit hab diese Situation zu testen, aktuell muss ich immer warten bis wieder genug PV da ist und schauen wie das Fahrzeug reagiert.. Gibt es einen Trigger wie man der OWB sagen kann wechsle mal bitte auf 1phase und wieder zurück...
Bin über jeden Tip dankbar..
Gruß Daniel
Re: Von 3phasen auf 1 -> Fehler
Verfasst: Di Feb 22, 2022 11:24 am
von Amok83
Es wäre schon gut den Fahrzeugtyp dazu zu schreiben.
Verfasst: Di Feb 22, 2022 11:25 am
sorry... Taycan
Verfasst: Di Feb 22, 2022 2:27 pm
von Amok83
Der ist da eigentlich nicht als zickig bekannt.
Unterbricht die Ladung bei Umschaltung 1 auf 3 Phasen? Vielleicht stimmt was mit der CP-Unterbrechung nicht.
Verfasst: Di Feb 22, 2022 2:50 pm
die CP Unterbrechung hab ich nicht aktiviert - muss ich das ?
Ist die Platine denn bei der Standard+ verbaut?
Der Sprung von 1 auf 3 funktioniert mit den eingestellten 2 Sekunden anstandlos.
Von 3 auf 1 macht er zicken, bricht ab und zeigt mir ne rote Leuchte, meine APP sagt abgebrochen bitte Fahrzeug kontrollieren!
Gruß+
Verfasst: Di Feb 22, 2022 4:10 pm
von Amok83
Ich bin da leider nicht so ganz im Thema, aber ich glaube durch die CP-Unterbrechung wird dem Auto die Ladeunterbrechung signalisiert um dann nach der Umschaltung einen "komplett neuen" Ladezyklus zu haben.
Das könnte meiner Meinung nach das Problem auf jeden Fall beheben.
Die Platine ist in der Std+ enthalten.
Verfasst: Di Feb 22, 2022 10:00 pm
von aiole
korrekt
=> mit CP-U ausprobieren
Verfasst: Mi Feb 23, 2022 7:25 am
ich teste das mal... mal sehen ob dann der Mini noch zuverlässig lädt ... bisher macht der mir keine Sorgen
Verfasst: Mi Feb 23, 2022 4:26 pm
So Männer..
heute mehrfach getestet, der Wechsel von 3 auf 1 geht nicht, auch nicht mit der gezogenen Option CP.
Das Fahrzeug geht auf Fehler und das wars..
Vielleicht hat doch noch jemand einen Tip..
Grüße
Verfasst: Do Feb 24, 2022 11:33 am
von lemuba
Gehe ggf. mal in die Übergreifenden Einstellungen für die Mindeststromstärke und ziehe die auf 8A hoch, ggf. reicht auch 7A.
Ich vermute, dass der Taycan vielleicht einwandfrei mit 6A bei 3 Phasen lädt, aber dann nicht mehr bei einer Phase.
Leider kann man das bei der OpenWB unter der 1.X Software nicht gesondert für 1P/3P einstellen, soll wohl ab 2.0 separat einstellbar sein.
Das gleiche Verhalten sieht man z.B auch beim Twingo Z.E. Bei mir an einem Fronius Wattpiloten, aber da kann man das gesondert einstellen. Unser Tesla M3 nuggelt dagegen einwandfrei in allen Situationen ab 6A (OpenWB Series 2).
Ggf.noch die Einschaltschwelle/Watt anpassen, Tabelle:
https://www.e-mobileo.de/e-auto-kilowat ... berechnen/
