ich habe es ab und an, dass ein Modbusadapter keine Lust mehr hat und meine Zähler dann nichts mehr verfügbar sind.
Wenn ich auf die interne Homepage des Adapters gehe und einen Reboot mache, ist wieder alles ok.
Weiß zufällig jemand, ob man einen http-Request machen kann, damit das Ding neu bootet?
Dann könnte ich das in meine Haussteuerung übernehmen und automatisiert neu starten lassen, wenn keine Zählerwerte mehr ankommen
EE11 PE11 Neustart via HTTP
Bastelfrosch
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 140 times
Re: EE11 PE11 Neustart via HTTP
Anderer Vorschlag: die Ursache beheben.
Wenn er nicht mehr will, log Dich auf der Seite des Adapters ein und sieh Dir die offenen Verbindungen an. Ich meine, der könnte maximal 5 verarbeiten. Dann anhand der IP den Verursacher ausfindig machen und das Problem dort suchen.
Bastelfrosch
Hallo Lutz,
ja, nach Vorgabe sind es 5 Verbindungen.
Ich habe max. 2 gleichzeitige Verbindungen laufen. Das passiert aber ab und an auch bei Satelliten, die nur mit der OpenWB verbunden sind.
ein richtiges Log habe ich nicht finden können. Lediglich unter IP ein oder zwei lokale IP-Adressen, von dem abgerufen werden.
Das ganze passiert auch nicht täglich, kann 1x die Woche sein, kann aber auch 3 Monate gut gehen, daher wird das suchen sehr schwierig...
