11kW Beschränkung im UI nicht vorhanden
parateam
Beitrag von parateam »
Hallo, ich hatte bisher einen PI selbst installiert um das EPU/PV Kit und den SOC zu testen. Da habe ich mir bezüglich der Limitierung keine Gedanken gemacht.
Jetzt habe ich eine richtige openWB und kann im Interface bis zu 32A beim Ladestrom einstellen obwohl es eine 11kW Version ist.
Mein Fahrzeug lädt nur bis 11kW und so kann ich nicht testen ob sie wirklich höher geht. Oder ist die Limitierung anderswo eingestellt? evtl. im Ladesteuerung?
openWB Custom - ohne Display
PV: 7,4kWp AC-WR, 11kWp Victron MPPT Batterielader
3 x Victron MP2-3000 und 14,4kWh Pylontech
EV Hyundai Ioniq 5 LR
WP Viessmann 252-A (SDM-72 und PE11 zur Erfassung)
Been thanked: 46 times
Re: 11kW Beschränkung im UI nicht vorhanden
Ja, ist im Laderegler begrenzt. Du kannst zwar 32A einstellen, es wird aber nur max 16A geladen.
Has thanked: 16 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Jarry »
parateam hat geschrieben: Do Feb 24, 2022 3:28 pm Hallo, ich hatte bisher einen PI selbst installiert um das EPU/PV Kit und den SOC zu testen. Da habe ich mir bezüglich der Limitierung keine Gedanken gemacht.
Die Limitierung geschieht nicht in der openWB Software, sondern im Ladecontroller selbst
{EDIT] Det.... geh was arbeiten :)
