Daten von EVU-Kit in externe Datenbank schreiben
mobir
Beitrag von mobir »
Hallo, ich bin neu hier und bin erst vor ein paar Tagen auf die openWB gestoßen.
Ich plane mir eine openWB mit EVU-Kit zuzulegen.
Neben dem Laden unseres Autos würde ich gerne die Zählerdaten, des EVU-Kit regelmäßig (min. alle 60 Sekunden) abfragen und in eine Datenbank schreiben.
Aktuell sehe ich dazu zwei mögliche Lösungsansätze:
1. unabhängig von der openWB die Daten vom WEB-Interface der EVU abfragen.
Ist das möglich, oder stört dies die Kommunikation openWB <-> EVU-Kit ???
2. Abfrage der Daten an der openWB, z.B. über MQTT. Im Idealfall stellt die openWB hier ein JSON-formatieres Tag mit allen Daten des EVU-Kit inkl. Timestamp zur Verfügung. Gibt es eine Doku der MQTT-Tags?
Liege ich hier völlig daneben, oder gibt es weitere Möglicheiten?
mfg
mobir
Been thanked: 50 times
Re: Daten von EVU-Kit in externe Datenbank schreiben
Das EVU Kit hat kein Web Interface, das die Daten bereit stellt. Dazu müsstest du dann einen Modbus Client verwenden.
Die Werte werden in unterschiedlichen MQTT Topics zurück geliefert. Ich nutze es selbst nicht. Entweder du schaust selbst mal mit z.B. MQTT Explorer, was es alles gibt, oder es findet sich jemand hier, der dir die entsprechenden Topics sagen kann.
ftd
Beitrag von ftd »
mobir hat geschrieben: Sa Feb 26, 2022 12:11 pm
Variante 2 ist deine Lösung... siehe auch hier viewtopic.php?f=6&t=577
mobir
Beitrag von mobir »
danke für den Link, das hört sich ja sehr gut an.
Da scheinen ja die wesentlichen Messwerte des EVU-Zählers vorhanden zu sein.
